Rekord rezystor dmuchawy...
Turino78
Marka: Opel, Peugeot, BMW, Volvo, Renault
Silnik: 2.0
Postautor: Turino78 » 26 września 2017, 21:20
Witam szanowne towarzystwo , panowie wie ktoś może gdzie w Rekordzie znajduje się rezystor dmuchawy i czy łatwy jest do niego dostęp ...????
Browiec
Silnik: 1,9
Re: Rekord rezystor dmuchawy...
Postautor: Browiec » 03 października 2017, 07:53
A jest tam w ogóle rezystor? Jeżeli nadmuch jest np. tylko dwustopniowy to może jest po prostu podwójne uzwojenie na silniku.
Turino78
Silnik: 2.0
Postautor: Turino78 » 07 października 2017, 12:27
Sam już nie wiem jak to jest... dziwna sprawa bo auto właściwie jest jak nowe i ma raptem 85000km wszystko w nim działa, tylko ten nawiew nie bangla nic, a nic... nie jest zatarty bo swobodnie się obraca no i prąd oczywiście do niego normalnie dochodzi. Elektryk z 'epoki" złapał się za głowę i nie wie jak go wyjąć, żeby go jakoś dogłębniej sprawdzić...
Browiec
Silnik: 1,9
Postautor: Browiec » 09 października 2017, 08:12
Pogrzebałem w schemacie do Reksa E i nie znalazłem rezystora, aczkolwiek elektryk ze mnie słaby a schemat po niemiecku.
Nawiew wyciąga się od kabiny (trzeba rozkopać dolną część deski z prawe strony), ale kostka dmuchawy powinna być pod podszybiem od strony komory.
Jeżeli po podaniu na krótko prądu dmuchawa nie startuje to raczej sprawa jasna.
Turino78
Silnik: 2.0
Postautor: Turino78 » 09 października 2017, 09:56
Temat prawie ogarnięty, faktycznie trzeba było zdemontować dolną częśc kokpitu i były tam dwie nakrętki które trzymały dmuchawę, no nic na razie zdemontowana i czekam na kuriera bo zmówiłem drugą...
misia
Silnik: 1.8 C18NV 100KM
Postautor: misia » 09 października 2017, 19:43
78 rekord d czy e?
Jeśli E podpowiedz czy dużo walki żeby wyjąć tą dmuchawę? Musi wyjść górą czy dołem?
Opornik z tego co wiem widoczny był od strony podszybia.
Turino78
Silnik: 2.0
Postautor: Turino78 » 09 października 2017, 19:57
Rekord E dołem skubana wychodzi... ale trochę gimnastyki z tym będzie. Mój silniczek był jakoś nierówno osadzony bo górna osłona nawiewu była przytarta i przez to skubany nie chciał się krecić ...no nic najważniejsze, że udało mi się kupić drugi podobno 100% sprawny no i chyba okazyjnie bo tylko stówka plus kurier.
misia
Postautor: misia » 09 października 2017, 21:48
wymaga zdjęcia całej deski czy tylko dołu?
Turino78
Silnik: 2.0
Postautor: Turino78 » 09 października 2017, 22:51
Tylko dołu
Wróć do „Elektryka”
