2.2 - nie odpala na rozgrzanym
reksio
Postautor: reksio » 16 kwietnia 2008, 11:01
To znowu ja, po problemach z odpaleniem Rekorda (2,2 na wielowtrysku) nie chce znowu zapalić na rozgrzanym silniku, trzeba poczekać kilka, kilkanaście minut żeby zapalił. Niby nic pilnego, ale może człowieka zdenerwować..
reksio
Postautor: Luz » 16 kwietnia 2008, 11:11
to może być objaw uszkodzenia czujnika temperatury.
reksio
Postautor: reksio » 16 kwietnia 2008, 11:39
sprawdzałem czujnik omomierzem w rozgrzewanej wodzie i odczyty był mniej więcej prawidłowe w różnych temeperaturach( w książce było opisane od/do).
reksio
icek
Gadu-Gadu: 77102
Postautor: icek » 16 kwietnia 2008, 16:23
Sprawdź czy jest iskra. Jeśli nie ma to ja obstawiam moduł zapłonowy.
Mobilizowany postępem korozji
Szym
Silnik: 1.2N / C20ne
Rok produkcji: 1976 /1977
Gadu-Gadu: 4029512
Postautor: Szym » 16 kwietnia 2008, 16:50
Może to być uszkodzony czujnik temperatury powietrza zasysanego do silnika, który znajduje sie w przepływomierzu. Zobacz czy jest jakaś różnica przy odpiętej przepływce.
Pozdr.
Stipe77
Silnik: 2.0E 2.8E 2.0S
Rok produkcji: 1984/1980/71979
Postautor: Stipe77 » 07 maja 2008, 12:29
A rozrusznik kręci??? Bo ja tak kiedyś miałem i okazało się że rozrusznik padł.
kadett C1
Re: nie odpala na rozgrzanym
Postautor: kadett C1 » 15 lutego 2011, 21:17
Mam podobny problem na silniku z manty 2,0 w city. Możecie podpowiedzieć od czego zacząć i co posprawdzać lub wymienić jako pierwsze???
piszu
Marka: Opel, Volkswagen
Silnik: 1,8S; 2,0; 1,6
Rok produkcji: 1986; 1977; 1979
Gadu-Gadu: 2939388
Postautor: piszu » 15 lutego 2011, 23:49
Hmmm ciężko powiedzieć, mój gaźnik kiedyś palił na gazie zimnym i ciepłym, a na benzynie ciepły gasł :/ Ale... sam się naprawił i teraz jest wszystko w normie :shock:
uguisu
Silnik: 1.2s
Postautor: uguisu » 16 lutego 2011, 12:32
Miałem tak do niedawna, na benzynie w kadecie 1.2 jak tylko się rozgrzał i wyłączyłem silnik, to na ciepłym nie chciał odpalać.
Wymieniłem przewód masy na nowy. Bo stary był już lekko sparciały poprzecierany (plecionka). I okazało się , że albo to pomogło, albo sam się naprawił :) Przynajmniej od kilku dni jest lepiej już.
Postautor: Luz » 16 lutego 2011, 13:31
przy słabej masie miałem podobnie w 2.2
MuminekZG
Silnik: 2.0 cih
Gadu-Gadu: 3630546
Postautor: MuminekZG » 04 marca 2011, 08:28
Czy slaba masa moze byc problemem jezeli silnik gasnie na wolnych obrotach gdy jest rozgrzany? 2 litry cih na gazniku
uguisu
Silnik: 1.2s
Postautor: uguisu » 04 marca 2011, 10:02
Mam to samo w 1.2 kadett C na automacie. Przewód masy wymieniłem i z odpalaniem na rozgrzanym już nie mam problemu, ale faktycznie na wolnych obrotach po dłuższej jeździe się dławi i czka potrafi też zgasnąć. :(
skwarek
Postautor: skwarek » 05 marca 2011, 11:16
przy słabej masie to potrafią się cuda dziać :), przerabiałem to.
stas239
Marka: Opel Ascona
Silnik: c20ne+18E
Rok produkcji: 1983
Postautor: stas239 » 05 marca 2011, 21:21
A kopułka i palec stara czy wymieniana na nowa. Kiedyś miałem tak że po rozgrzaniu nie chciał opalić to wyczyściłem i było od tego momentu już dobrze.
