Linki od szyby
zielus
Gadu-Gadu: 8719205
Linki od szyby
Postautor: zielus » 16 czerwca 2009, 21:48
Znowu walczę z cholerną szybą w kadecie i nadal on wygrywa :evil: Zakładał ktoś już te linki na kółeczka i uchwyty od szyby. W jakiej pozycji powinna być szyba przy ilu zwojach nawiniętych na tryb????? Jakieś patenty, rady bo normalnie nerwica mnie już bierze od przesiedzianych godzin przy jednych drzwiach :!: :evil:
Postautor: Luz » 17 czerwca 2009, 09:11
Jeżeli nie masz tej foty to może coś rozjaśni
Zaraj
Silnik: C20XE
Gadu-Gadu: 7828930
Postautor: Zaraj » 18 czerwca 2009, 02:38
Przecież to banalna sprawa :D
Zaczynasz zakładać od zębatki. Chwyć linkę nr 1 (Linka znajdująca się dalej od ścianki drzwi) i prowadź ją w dół po skosie do dolnego kołowrotka znajdującego się bliżej zamka drzwi. Nawlecz linkę od dołu i prowadź w górę do górnego kołowrotka bliżej zamka drzwi. Nawlecz od strony zamka i prowadź w dół do kołowrotka bliżej korbki. Nawiń od dołu i prowadź linkę w górę do ostatniego kołowrotka. Nawiń od prawej w przypadku prawych drzwi (od lewej w przypadku lewych drzwi). Trzymaj linkę naprężoną (użyj rękawiczki). Drugą ręką załóż korbkę i zacznij nawijać linkę w przeciwnym kierunku niż zakładałeś linkę trzymając linkę cały czas naprężoną. Gotowe
Teraz szyba
Zamknij szybę. Teraz przewiń linkę w tym samym kierunku w którym ją zakładałeś. Odkręć linkę o jeden obrót. Chwyć linkę palcami na wysokości jednego z zamków i opuść linkę na wysokość otworów montażowych trzymając ją cały czas palcami. Opuść szybę i przykręć do linki na wysokości otworów montażowych. Gotowe.
Uwaga! Przesmaruj linkę Tawotem ;P
Możesz regulować napięcie linki dolnym kołowrotkiem znajdującym się bliżej zamka.
Dodaję rysunek poglądowy jak powinna byc założona linka prawych drzwi.
Życzę miłej zabawy
Postautor: Luz » 18 czerwca 2009, 10:29
pełna profeska :mrgreen:
zielus
Gadu-Gadu: 8719205
Postautor: zielus » 18 czerwca 2009, 18:23
samo założenie przerabiałem już kilka razy tylko miałem linkę przykręconą do tych uchwytów i to mi się robił luz teraz ok zaraz lece obadać. Jedna sprawa na zębatce masz coś nawinięte linki numer 1? Dzięki 8)
Postautor: Qbasslodz » 18 czerwca 2009, 22:15
upewnij sie czy masz własciwa linke po własciwej stronie....są oznaczone w razie czego.....
A TAK PO ZA TYM ZARAJ ZAWSZE BYł NADWORNYM LINKOWYM!!!NIKT NIE ROBI TEGO LEPIEJ OD NIEGO SAMEGO :mrgreen:
Zaraj
Silnik: C20XE
Gadu-Gadu: 7828930
Postautor: Zaraj » 18 czerwca 2009, 22:30
Nie. Linkę numer 1 nawijasz dopiero jak założysz linkę na wszystkie kołowrotki.
Hehe dzięki za uznanie :)
