Ascona B problem z odpalaniem
Marcin_CQP
Re: Ascona B problem z odpalaniem
Postautor: Marcin_CQP » 03 stycznia 2013, 10:06
Dokładnie tak, czujniki temp. oleju jak i temp.powietrza nie mają żadnego wpływu na to czy ten silnik odpala.
Sprawdzone przez 8 lat użytkowania :-D
Proponuje sprawdzić jeszcze układ dolotu powietrza czy nie jest gdzieś rozszczelniony
(bo widzę że wóz ma LPG więc może łapie lewy wiatr gdzies z połączeń) oraz sprawdzić działanie samego przeplywomierza czy pracuje lużno w całym zakresie otwarcie-pełne zamknięcie
Piszka
Postautor: Piszka » 03 stycznia 2013, 22:12
na zdjęciu jest zamieszczony sterownik z numerami tuz obok jest jakiś mniejszy sterownik który również był już wymieniany z tym że na jednym obroty są 4000 a na drugim 700 i autko gaśnie.
czujnik temperatury wody był na pewno wymieniany tylko na używany jutro kupie nowy może to jednak pomoże.
bardzo dzięki za podpowiedzi
Piszka
Postautor: Piszka » 03 stycznia 2013, 22:19
układ dolotu powietrza na pewno jest szczelny, bo jak silnik był montowany było wszystko po kolei sprawdzane, a na innym przepływomierzu wcale nie chciał chodzić.
Autko jest powoli sukcesywnie składane od września po remoncie blacharskim
Piszka
Postautor: Piszka » 08 stycznia 2013, 21:57
ten czujnik to nie to macie jeszcze jakis pomysł????
Wróć do „Elektryka”
