Dokładnie tak, czujniki temp. oleju jak i temp.powietrza nie mają żadnego wpływu na to czy ten silnik odpala.
Sprawdzone przez 8 lat użytkowania
Proponuje sprawdzić jeszcze układ dolotu powietrza czy nie jest gdzieś rozszczelniony
(bo widzę że wóz ma LPG więc może łapie lewy wiatr gdzies z połączeń) oraz sprawdzić działanie samego przeplywomierza czy pracuje lużno w całym zakresie otwarcie-pełne zamknięcie
Ascona B problem z odpalaniem
Re: Ascona B problem z odpalaniem
na zdjęciu jest zamieszczony sterownik z numerami tuz obok jest jakiś mniejszy sterownik który również był już wymieniany z tym że na jednym obroty są 4000 a na drugim 700 i autko gaśnie.
czujnik temperatury wody był na pewno wymieniany tylko na używany jutro kupie nowy może to jednak pomoże.
bardzo dzięki za podpowiedzi
układ dolotu powietrza na pewno jest szczelny, bo jak silnik był montowany było wszystko po kolei sprawdzane, a na innym przepływomierzu wcale nie chciał chodzić.
Autko jest powoli sukcesywnie składane od września po remoncie blacharskim
ten czujnik to nie to macie jeszcze jakis pomysł????
