Nie wkręca sie na obroty OPEL REKORD 2.O
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 07 listopada 2011, 22:13
tak ale nie wydaje mi się żeby aparat był aż tak awaryjnym elementem, raczej brak uwagi użytkowników LPG na serwisowanie instalacji
przynajmniej objawy są podobne :)
czaroodziej1
Marka: opel manta xxl
Silnik: 2,2 cih 195ps
Postautor: czaroodziej1 » 07 listopada 2011, 23:00
Autor tematu wyrżnie napisał... "Witam! mam taki problem z moim oplem że nie wkręca sie na obroty przy gwałtownym dodaniu gazu, gdy dodaje powoli kręci sie wysoko, dodam że to na gaźniku i z LPG,"
dzieje się tak samo na gazie i na benzynie... więc co ma do rzeczy brak dbałości o instalacje LPG? za nieprawidłową prace silnika odpowiada "coś" co działa przy zasilaniu i benzyną i LPG...
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 08 listopada 2011, 07:54
przemo666
Silnik: 2.0
Postautor: przemo666 » 08 listopada 2011, 08:37
Tak na benzynie tak samo... tylko co dalej mam zrobić skoro wiemy już że nie ma podciśnienia...? no i rurki są drożne...
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 08 listopada 2011, 08:45
patrzyłeś do gaźnika czy podaje dodatkowe paliwo przy przyśpieszeniu ?
jak często jeździsz na PB ? moze gaźnik zaśniedział od gazu i cos sie przytkało, profilaktyczne czyszczenie mu nie zaszkodzi.
czaroodziej1
Postautor: czaroodziej1 » 08 listopada 2011, 09:27
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 08 listopada 2011, 15:08
z tego co się orientuje to podciśnienie jest prowadzone z gaźnika do aparatu a nie z kolektora a jeżeli nie ma podciśnienia w rurce to znaczy ze gaźnik brudny
heh tak czy inaczej możemy sobie dumać nie wiedząc jak to wygląda w rzeczywistości :roll:
czaroodziej1
Postautor: czaroodziej1 » 08 listopada 2011, 15:28
przy wtrysku z kolektora przy gaźniku z niego... wiadomo o co chodzi... tyle ze to mało istotny szczegół... stary już jestem i skleroza nie boli a ze dawno nie miałem z gaźnikiem do czynienie to nie powiem z pamięci gdzie dokładnie w które wyjście się podłączyć przy gaźniku...
przemo666
Silnik: 2.0
Postautor: przemo666 » 15 listopada 2011, 14:43
Odpaliłem opla na benzynie i troche przegoniłem i okazuje sie że jednak na benzynie sie ładnie zbiera,tylko wcześniej było coś pozapychane , byłem też u gazownika ale to jakaś niemota i nie umie mi powiedzieć co jest i powiedział że to nie wina regulacji, a w parowniku wymieniłem membrany i też nie pomogło, może teraz mi ktoś pomoże bo trace już do tego siły...:(
przemo666
Silnik: 2.0
Postautor: przemo666 » 15 listopada 2011, 14:50
słyszałem też że to może być wina miksera ale czy ja to mam gdzie to jest i czy rzeczywiście to tego wina?
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 15 listopada 2011, 15:59
mixer raczej nie ma na to wpływu kanały w nim są dużej srednicy wiec raczej sie nie zapychaja
sprawdź połączenia gumowych węży doprowadzających gaz do gaźnika
sprawdź filtr powietrza i filtr gazu, możliwa jeszcze jest opcja elektro-zaworu na butli jeżeli taki został założony czasami lubi się zabrudzić i nie puszcza gazu
czy jest możliwość żebyś zrobił foto gaźnika i tego co masz pod maską??
przemo666
Silnik: 2.0
Postautor: przemo666 » 18 listopada 2011, 09:13
Dziękuje wszystkim za pomoc:) Problem rozwiązany winny był elektrozawór, przeczyściłem i wszystko gra i buczy:) Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie sie ustawia niskie obroty na benzynie?
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 18 listopada 2011, 15:41
[quote="czaroodziej1"] hehe chyba jednak aparat i pompke przyspieszenia ma dobrą :-D
przemo666 trzeba pokręcić dyszą wolnych obrotów (taka z rozcięciem na śrubokręt osadzona na sprężynie) tylko pytanie czy trzeba wyregulowac czy wyczyścić bo gaźnik strasznie zachodzi syfem od jazdy na LPG
