Nie wkręca sie na obroty OPEL REKORD 2.O
- marianpsyho
tak ale nie wydaje mi się żeby aparat był aż tak awaryjnym elementem, raczej brak uwagi użytkowników LPG na serwisowanie instalacji
przynajmniej objawy są podobne
Autor tematu wyrżnie napisał... "Witam! mam taki problem z moim oplem że nie wkręca sie na obroty przy gwałtownym dodaniu gazu, gdy dodaje powoli kręci sie wysoko, dodam że to na gaźniku i z LPG,"
dzieje się tak samo na gazie i na benzynie... więc co ma do rzeczy brak dbałości o instalacje LPG? za nieprawidłową prace silnika odpowiada "coś" co działa przy zasilaniu i benzyną i LPG...
- marianpsyho
Tak na benzynie tak samo... tylko co dalej mam zrobić skoro wiemy już że nie ma podciśnienia...? no i rurki są drożne...
- marianpsyho
patrzyłeś do gaźnika czy podaje dodatkowe paliwo przy przyśpieszeniu ?
jak często jeździsz na PB ? moze gaźnik zaśniedział od gazu i cos sie przytkało, profilaktyczne czyszczenie mu nie zaszkodzi.
- marianpsyho
z tego co się orientuje to podciśnienie jest prowadzone z gaźnika do aparatu a nie z kolektora a jeżeli nie ma podciśnienia w rurce to znaczy ze gaźnik brudny
heh tak czy inaczej możemy sobie dumać nie wiedząc jak to wygląda w rzeczywistości
przy wtrysku z kolektora przy gaźniku z niego... wiadomo o co chodzi... tyle ze to mało istotny szczegół... stary już jestem i skleroza nie boli a ze dawno nie miałem z gaźnikiem do czynienie to nie powiem z pamięci gdzie dokładnie w które wyjście się podłączyć przy gaźniku...
Odpaliłem opla na benzynie i troche przegoniłem i okazuje sie że jednak na benzynie sie ładnie zbiera,tylko wcześniej było coś pozapychane , byłem też u gazownika ale to jakaś niemota i nie umie mi powiedzieć co jest i powiedział że to nie wina regulacji, a w parowniku wymieniłem membrany i też nie pomogło, może teraz mi ktoś pomoże bo trace już do tego siły...
słyszałem też że to może być wina miksera ale czy ja to mam gdzie to jest i czy rzeczywiście to tego wina?
- marianpsyho
mixer raczej nie ma na to wpływu kanały w nim są dużej srednicy wiec raczej sie nie zapychaja
sprawdź połączenia gumowych węży doprowadzających gaz do gaźnika
sprawdź filtr powietrza i filtr gazu, możliwa jeszcze jest opcja elektro-zaworu na butli jeżeli taki został założony czasami lubi się zabrudzić i nie puszcza gazu
czy jest możliwość żebyś zrobił foto gaźnika i tego co masz pod maską??
Dziękuje wszystkim za pomoc:) Problem rozwiązany winny był elektrozawór, przeczyściłem i wszystko gra i buczy:) Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie sie ustawia niskie obroty na benzynie?
- marianpsyho
[quote="czaroodziej1"] hehe chyba jednak aparat i pompke przyspieszenia ma dobrą
przemo666 trzeba pokręcić dyszą wolnych obrotów (taka z rozcięciem na śrubokręt osadzona na sprężynie) tylko pytanie czy trzeba wyregulowac czy wyczyścić bo gaźnik strasznie zachodzi syfem od jazdy na LPG
