Głowica 1,2 wałek w bloku
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Postautor: vooytas » 14 września 2008, 20:17
Witam Was serdecznie. Mam pytanie w związku z rozpoczętym remontem mojego Kadetta.
Czy w głowicy z silnika 1,2 (wałek w bloku) są uszczelniacze trzonków zaworów jakieś specyficzne? ( nie wiem jak sie przygotować do operacji) A i pytanie jak tu sie reg zawory? Poprostu dokrecając nakrętke?
Pozdrawiam.
gg 1194640
Pozdrawiam serdecznie
gg1194640
Postautor: jarek » 15 września 2008, 12:45
Widać nie widziałem zbyt wielu uszczelniaczy, aby te z oplowskiej ohvki nazwać specyficznymi.
Silnik ten ma zawory mechaniczne, więc reguluje się je poprzez dokręcenie śrub, zachowując przy tym odpowiedni luz. Dla zaworów ssących wynosi on 0,15mm i 0,2mm (0,25 zalezności od źródeł) dla wydechowych.
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Postautor: vooytas » 15 września 2008, 13:22
Czyli nie ma jakiegoś blokowania tej nakrętki? To jest samohamowna nakrętka?
(nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, zresztą w innych też nie....)
gg1194640
MichaU
Postautor: MichaU » 15 września 2008, 13:40
jest samohamowna, tylko ją dokręcasz i nic nie kontrujesz ani w żaden sposób nie blokujesz
Gdyby bóg preferował przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach :-D
vooytas
Silnik: 1200s
Gadu-Gadu: 1194640
Postautor: vooytas » 16 września 2008, 07:17
MichaU a wymieniałeś kiedyś uszczelniacze trzonków może???
pytanie 2 Jak sie fachowo nazywa klucz/bit/końcówka taka gwiazdkowa jak są kolektory przykręcone? Gęstrza niż popularny torx.
gg1194640
MichaU
Postautor: MichaU » 16 września 2008, 07:39
uszczelniaczy nigdy nie wymieniałem
voytas
Postautor: voytas » 14 października 2008, 09:19
Udało się zakupić wszystkie uszczelki silnika (nawet bagnet z gumą i pompe paliwa). Mam nadzieje że już niebawem będe się cieszył odświeżonym sercem:)
Pozdrawiam wszystkich!
Melins
Postautor: Melins » 14 października 2008, 12:26
Możesz podać ceny zakupionego towaru!
voytas
Postautor: voytas » 14 października 2008, 13:04
Oczywiście że mogę. Powysyłalem może koło 15 faxów z zapytaniem o uszczelki (rysunki + dokładny opis) do firm handlujacych częściami do Opla. Odpowiedzi otrzymałem może tylko 3. Jeden jedyny sklep pościągał z hurtowni co mógł (polecam, nie chcę robić reklamy ale na gg chętnie pomogę z danymi 1194640).
1. uszcz. kapy rozrzadu - 28,50
2. pompa paliwowa z uszcz - 54,29
3. bagnet z gumą - 54.42
4. simer wału (str koła zam) - 19,19
5. uszcz pod pompe wody 1,20
6. uszczelka pod pokrywe zaworow 4,83
7. uszczelniacze trzonkow zaw 1,5 szt.
8. uszczelka miski olej. kpl. - 17,14
9. uszcz pod kolek ssacy - 6,10
10. ------- wydechowy - 12.82
drobne uszczelki: pod wspornik filtra itp oleju cos kolo 3-6zł
uszczelki pod glowice dostalem od pop wlasciciela ( chyba ze 3 szt wiec nie kupowalem)
