Kadett C - uszczelki drzwiowe
MonteR
Administrator
Silnik: -
Rok produkcji: 1972
Gadu-Gadu: 1114840
Postautor: MonteR » 29 kwietnia 2008, 10:35
Jako, że moje uszczelki drzwiowe były tragiczne... porwane, sztukowane z przerwami, przez które wiało i lała się woda jakiś czas temu (jak jeszcze był szrot w okolicy) szukałem czegoś co by podpasowało...
Akurat zwieźli dwa kadetty D, 3 i 5 drzwi... wyciągnąłem uszczelki z 3D i... suprise...
od strony pasażera pasują idealnie, drzwi zamykają się lekko i jest szczelnie...
od strony kierowcy drzwi zamykają się ciężko, trzeba użyć nieco siły i teraz zastanawiam się co jest przyczyną... ale to w czwartek będę myślał nad tym... na długość pasują idealnie, przekrój też jest podobny, są nieco grubsze od tych które ja miałem (nie wiem czy oryginalne były).
Tak piszę, bo może komuś się może przydać info ;-)
Postautor: jarek » 29 kwietnia 2008, 11:01
U mnie jest identyczne zjawisko, tyle, ze ja wsadziłem uszczelki z kadetta C. (Chyba, ze do niego ktoś przewalił z trumny)
No i w opisie... może nie z uzyciem siły, ale nie ma przy zamykaniu drzwi odgłosu upadku zestrzelonej kaczki. Jeszcze nie wiem co zrobić, aby bliźniacze drzwi także wydawały ten dźwięk. :evil:
MonteR
Administrator
Silnik: -
Rok produkcji: 1972
Gadu-Gadu: 1114840
Postautor: MonteR » 03 maja 2008, 15:55
no i sprawdziłem co z tymi drzwiami... drzwi wydają się być ok i raczej krzywe nie są... na teraz poratowałem się tylko przesunięciem tego bolca w słupku drzwiowym i drzwi się zamykają lekko, ale odstają ok 2-3mm od bryły nadwozia... cóż... na razie tak musi być ;-)
