linka prędkościomierz się nie kręci [KadettC]
Postautor: rafal_b » 01 lipca 2018, 19:16
Po wymianie linki prędkościomierze nie działał mi niestety obrotomierz. Zacząłem sprawdzać co jest i okazało się że jak tylko zakręcę nakrętkę linki od strony zegarów - linka przestaje się dać obrócić od strony skrzyni. Co dziwne jeżeli jest włożona do końca w gniazdo zegarów - nie ma problemu. Dopiero dopięcie nakrętki powoduje że przestaje to się kręcić. Rozwiązałem problem wkładając podkładkę pomiędzy linkę a gniazdo linki w zegarach. Ale cały czas nie rozumiem czemu tak sie dzieje :) Ktoś miał podobnie ? Jest jakiś bardziej elegancki sposób aby to zrobić ?
Tak to wygląda:
Może ten stoper powinien być bardziej w prawo, ale chyba samemu się nie da go przesunąć ?
Re: linka prędkościomierz się nie kręci [KadettC]
Postautor: brzozi78 » 01 lipca 2018, 22:33
Rozumiem że przestaje działać prędkościomierz?
A więc jest za długa linka lub za krótki pancerz.
Po skreczu linka w pancerzu się napręża i blokuje.
Postautor: rafal_b » 04 lipca 2018, 19:40
tak, generalnie po zmontowaniu wszystkiego obrotomierz nie działał. Ale jak to sprawdzałem to miałem koniec od skrzyni odpięty. Więc linka swobodnie mogła sie poruszać w pancerzu. A cały czas po zakręceniu przestawała się dać obrócić. Myślę że trzeba było przesunąć ten stoper. Ale nie wiem czy da się to zrobić ?
