Nowe hamulce z tyłu nie dadzą się ruszyć
Postautor: rafal_b » 27 maja 2016, 11:00
Założyłem właśnie komplet nowych hamulcy na tył do Kadetta (duży most, ręczna regulacja).
Nowe wszystko: cylinderki, szczęki, okładziny, bębny. Założyłem bębny, ustawiłem regulatory aby lekko obcierało, ale bęben sie swobodnie kręcił - wszytko grało. Jak założyłem koła i dokręciłem - przestało się to kręcić. Poluzowałem regulatory na maksa, ale po dokręceniu bębnów znowu to samo. Dokręcenie śrub powoduje niestety że to przestaje działać. Spróbowałem przy pomocy markera sprawdzić w jakim miejscu. I wygląda na to że obciera sama zewnętrzna krawędź okładzin. Trochę tak jakby powierzchnia wewnętrzna bębna zwężała się. Jak porównywałem ze starymi elementami - ale już je wyrzuciłem :( - wyglądało że wszystkie nowe były właściwego kształtu, rozmiaru, etc.
Co się w takich przypadkach robi ? Zakłada, jeździ i czeka aż się samo wytrze / ułoży ? Ściąć ręcznie krawędź okładzin ? Przetaczać bębny ?
Wygląda to tak:
https://goo.gl/photos/cge3rzfGPRC8CFcE8
Re: Nowe hamulce z tyłu nie dadzą się ruszyć
Postautor: brzozi78 » 27 maja 2016, 23:13
Na pewno krawędź szczeki opiera się o bęben. Najczęściej wystarczy załamać papierem krawędź szczeki od czoła pod kontem 45% jakiś 1mm i powinno grać. Jeżdżąc narazisz powierzchnie styku na przegrzanie.
Postautor: rafal_b » 28 maja 2016, 13:06
Tak myślałem. Chyba zeszlifowanie takiego fragmentu nie spowoduje że zepsuje hamulce ;-) tobie też się coś podobnego zdarzyło zakładając nowe szczęki i bębny ?
Postautor: baro » 28 maja 2016, 15:35
Ja tak w asconie miałem nowe szczęki ferodo musiałem im krawędzie sfazować papierem bo za nic się nie obracało.
Postautor: brzozi78 » 28 maja 2016, 18:14
Ja mam mechanikę więc wiem to z doświadczenia i niema marka tu znaczenia.
Postautor: rafal_b » 29 maja 2016, 16:03
Ściąłem te krawędzie, ale to nie wystarczyło. Wydaje mi się że teraz ociera się miejscami o powierzchnię okładziny. Wiec zacząłem szlifować całą powierzchnię szczęki. Ale pomimo przeszlifowania jej parę razy to cały czas się klinuje :-( może jednak wygodniej bębny przetoczyć?
Postautor: brzozi78 » 29 maja 2016, 20:13
Nie szlifuje się powierzchni roboczej.A zwłaszcza bębna się nie toczy.
Spróbuj na założonym bębnie popukać młotkiem z góry i z dołu aby szczeka się ułożyła.
Jeszcze jedno regulujesz szczeki na maxymalnie popuszczonym ręcznym. SPRAWDŹ TO NAJPIERW
Postautor: rafal_b » 29 maja 2016, 22:05
no dobra, szlifowanie powierzchni chyba było nie potrzebne... choć mam nadzieję że poza bezsensownym nałykaniem się tego pyłu to jedyną konsekwencją będzie się dłużej układać i na parę tysięcy mniej starczy :( Okazało się że bęben trze o dolną krawędź tarczy kotwicznej, od jej zewnętrznej strony (w albumie google wcześniej podanym dorzuciłem dodatkowe fotki). Zatem to nie szczęki a bęben jest problemem mych zmartwień. Od góry mam po dokręceniu ok. 0.8 luzu pomiędzy wargą bębna a tarczą kotwiczną, ale od połowy - już są na styk. Pewnie będę musiał to rozmontować i przesunąć tarcze w górę względem półosi (choć nie pamiętałem że była taka możliwość, ale przy rozbieraniu człowiek nie zwraca na to uwagi). Most był remontowany - może jednak jest tam pole do manewru o 0.5mm ?
Marcin_CQP
Postautor: Marcin_CQP » 30 maja 2016, 15:23
Wystarczyło załozyc sam bęben bez szczęk i to sprawdzić
Postautor: rafal_b » 30 maja 2016, 18:26
Tak. Ale jak masz juz założone te wszystkie sprężynki to ich zdejmowanie nie było pierwszą rzeczą która przyszła mi do głowy...
kris4cars
Marka: Opel/Pontiac
Silnik: C16SE
Rok produkcji: 1992
Gadu-Gadu: 4427609
Postautor: kris4cars » 16 czerwca 2016, 07:15
A nie da się podgiąć tej tarczy kotwicznej trochę?
było c13n
było c16nz [RIP]
jest c16se
pniemy sie w góre :D
Gdy ci smutno gdy ci źle, weź przejedź sie
Wróć do „Układ hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
