[Kadett] blenda na tylnym pasie - uszczelki świateł
Postautor: rafal_b » 29 marca 2016, 21:29
W opcji gdzie jest czarna blenda z tyłu, uszczelki świateł dociskają do blendy a nie do karoserii. Pytanie czy pomiędzy blendą a karoserią powinna być druga uszczelka ? W innym przypadku wydaje się że woda będzie wpływała pomiędzy blendę, a karoserię i przez otwór na lampy do bagażnika. Z kolei aż dwie uszczelki w tym miejscu wygląda jak lekka przesada. Ktoś pamięta jak to było ? Jaka uszczelka - korkowa, gumowa, papierowa ?
tomas
Marka: opel kadett c limo 1200s
Silnik: 1200s
Re: [Kadett] blenda na tylnym pasie - uszczelki świateł
Postautor: tomas » 30 marca 2016, 16:55
Ja rozwiązałem ten problem masą terosona trwale plastyczną przeznaczoną do uszczelniania uszczelek szyb , położyłem wałek na około otworów na lampy docisnąłem do nadwozia i przykręciłem lampy , polałem wodą i nie ciekło , uwaga środek mocno brudzący !!!
Postautor: rafal_b » 03 kwietnia 2016, 00:08
W praktyce okazało się że otwór w blendzie jest szerszy niż otwór na lampy ale nie szerszy niż same lampy. Teoretycznie wiec uszczelka lamp powinna zarówno docisnąć blendę jak i uszczelnić otwór. Nie trzeba stosować żadnych dodatkowych uszczelek między blachę a karoserię. Zobaczymy czy w praktyce po demontażu i wyczyszczeniu wszystkiego będzie tak samo szczelne jak wcześniej...
Wróć do „Nadwozie”
