Porzerzane koniczyny
Postautor: Qbasslodz » 19 stycznia 2016, 18:08
Znalazłem na olx koniczyny, ale nie wiem czy dobrze widzę masakryczne boby a nie porzadny spaw na wewnętrznej stronie felgi???
Ja wszystko rozumiem , ale to chyba jakiś żart???
http://olx.pl/oferta/szeroka-stal-13-ko ... daLyt.html
Re: Porzerzane koniczyny
Postautor: baro » 19 stycznia 2016, 20:00
one są jednego z forumowiczów jeżeli dobrze kojarzę ..
automaster
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1980
Postautor: automaster » 19 stycznia 2016, 23:15
Możecie mi podpowiedzieć jakiej szerokości najlepiej zrobić takie felgi do Asconki B żeby to miało ręce i nogi ?
Postautor: baro » 19 stycznia 2016, 23:24
8cali wg mnie jest ok max do seryjnych nadkoli podobno 8,5 cala się mieści
Postautor: junioross » 22 stycznia 2016, 07:11
Były rożne szerokości i odsadzenia koniczyn. Do tego nie wszystkie piasty były takie same. Przykręć sobie felgę, przyłóż listwę pionowo do rantu błotnika, weź miarkę i zmierz jaka szerokość Ci odpowiada bo nikt nie wie czy chcesz mieć ekstremalny spas przy dużym naciągu czy trochę szersze od serii.
Postautor: Czaki » 08 lutego 2016, 13:58
To zależy tak naprawdę jeszcze od paru innych rzeczy. Na pewno musisz zrobić to co powiedział junioross .Ale weź pod uwagę jeszcze jak nisko będzie stało auto , bo przednie zawieszenie schodząc w dół wypycha koła na zewnątrz. Będzie to miało znaczenie przy skręcaniu , zwłaszcza jeśli będziesz dohamowywał auto. Felga felgą ale jakie chcesz tam dać opony?? No i jeszcze temat blachy. Nie wiem jak bardzo ingerujesz w blacharkę , ale nawet jeżeli pozostawisz wszystko w oryginale ale użyjesz zamienników to różnie może wypaść, Mówię z doświadczenia.
