Czy ktoś testował jakieś patenty na poszerzenie nadkoli? Ja potrzebuję je wyciągnąć dosłownie 10 -15 mm na stronę, żeby felgi się schowały. Słyszałem chyba kiedyś, że można coś kombinować z takimi listwami od Golfa II, ale nie wiem jak to wychodzi.
Zanim zbiorę się do kolejnego remontu budy i może zrobienia tego jak należy razem z lakierem, muszę coś sprytnego wykombinować, żeby się nie czepiali przy każdej kontroli...
Szersze nadkola Kadett C Coupe
- Silnik: 1.2+1L.
Re: Szersze nadkola Kadett C Coupe
Reperatury na tył z z volkwageya II spokojnie dadzą po min. 2cm na stronę
Rolka do rantów i 10-15mm dasz radę wyciągnąć przy odrobinie cierpliwości
Reperaturki z Golfa II najlepiej pasują do Golfa II. Do Kadetta C, najlepiej pasują odpowiednio wymodelowana (tak jak juniorsss pisze) od Kadetta C.
jutro odbieram od blacharza kadetta po poszerzeniu tylnych nadkoli o 3-4cm reperaturkami z golfa cabrio I, podeślę zdjęcie to zobaczysz jak wygląda
Ale wszystkie 4 nadkola wspawales bo jak tylko z tyłu to słabo to bedzie wyglądać jak ksztalt przedniego nadkola będzie tak diametralnie inny od tylnego?
póki co tylko tył aby sprawdzić pracę blacharza i dojechać 250km do osoby, która spawa mi wydech z nierdzewki, a z obcierającymi oponami byłoby ciężko.
Jeżeli wszystko będzie OK to na połowę maja jestem umówiony z resztą karoserii.
Pomysł juniorossa wydaje się najbardziej praktyczny, chyba go przetestuję. Co prawda wszędzie pokazują go tylko do podginania rantu, ale tak jak pisał junioross przy odrobinie cierpliwości i podgrzewaniu wszystko powinno "popłynąć". Wynalazłem jeszcze jeden "ciekawy patent" z książką telefoniczną https://www.youtube.com/watch?v=uIWh6QJlTwo filmów na youtubie jest sporo, ale na tym nawet widać, jakby coś to dawało. Problem jest w tym, że o ile z tyłu powinno się udać to z przodu błotniki mogą się tylko odchylać na wszystkich zaczepach i wracać, nie odkształcą się plastycznie. Co o tym sądzicie?
Chętnie zobaczę jak wyszło z reperaturkami od golfa cabrio, ale u mnie to trochę nie ten kaliber. Dodatkowo przy założeniu, że internet nie kłamie:P dzięki "patentom" może obejdzie się na razie bez lakiernika.
u mnie zamysł samochodu nie idzie w stronę oryginału, więc mogę sobie pozwolić na taką zmianę.
Dla poglądu kadett z reperaturkami golfa I wygląda tak:
kaczor, powiem Ci, że wyszło to na prawdę zacnie:) zazdroszczę stanu blacharki:) ale nic to, kiedyś też zrobię to jak należy, albo ja albo moje wnuki za 60 lat:P ogólnie ja też nie przykładam za dużej wagi do oryginału, ważne żeby pasowało do twojego planu i żeby nie narobić wiochy.
Dokładnie o to mi chodziło. Dobrze, że w przednie błotniki też wstawiłeś reperaturki bo inaczej byłoby kiepsko.
Wygląda ciekawie. Pokaż wiecej zdjęć.
spokojnie, to nie mój
wrzuciłem poglądowo, żebyście widzieli jaki jest kształt błotników.
Też chciałbym żeby mój tak wyglądał
Ok, w takim razie zazdroszczę stanu blacharki komuś zupełnie innemu;) życzę, żeby twój też tak wyszedł, pozdro
