Rekord E1 1.9N Średnica tarczy sprzęgła
MonteR
Administrator
Silnik: -
Rok produkcji: 1972
Gadu-Gadu: 1114840
Postautor: MonteR » 10 stycznia 2013, 19:53
Cześć,
czy ktoś może mnie oświecić jaka powinna być średnica tarczy sprzęgła przy silniku 1.9N 75KM?
Katalogi internetowe mają znaczne rozbieżności, a u mnie okazało się, że linka jest zapatenowana podkładkami, a przy okazji łożysko ma już chyba powoli dosyć...
MonteR
Administrator
Silnik: -
Rok produkcji: 1972
Gadu-Gadu: 1114840
Re: Rekord E1 1.9N Średnica tarczy sprzęgła
Postautor: MonteR » 12 stycznia 2013, 22:23
Odpowiem sam sobie po części...
temat który znalazłem nie do końca odpowiada na moje pytanie, ale wiem, że jeśli trafię cały zestaw to mogę brać w ciemno dowolny do mojego 1.9 ;)
rozne-wielkosci-sprzegla-t3601.html
czaroodziej1
Marka: opel manta xxl
Silnik: 2,2 cih 195ps
Postautor: czaroodziej1 » 15 stycznia 2013, 22:03
Na linkach sprzęgła jest niby regulacja , można pokręcić tą śrubką przy łapie ale... nie tam się powinno regulować a z drugiej strony czyli na podporze łapy, zaj...biście kijowy dostęp, przez to ludziska regulują tam gdzie wygodniej czyli na lince....
MonteR
Administrator
Silnik: -
Rok produkcji: 1972
Gadu-Gadu: 1114840
Postautor: MonteR » 15 stycznia 2013, 22:09
zobaczę jak to wygląda dokładnie przy wymianie. Niby mam komplet z drugiego silnika, ale zamówiłem w ciemno nowy komplet 220mm ;)
Postautor: Adaśko » 15 stycznia 2013, 22:32
W Mancie na podporze łapy da radę wyregulować. Trochę trzeba się pogimnastykować, ale jest to wykonalne. Natomiast w Rekordzie jest miejsca, że aż miło.
MonteR w Twoim masz pewnie tarczę średnicy 215mm.
