chromowany pasek w uszczelce szyby - da sie dokupić ?
Jak w temacie. Czy da się dokupić sam ten chromowany pasek, który jest w uszczelce przedniej i tylnej szyby ? Wygląda na wymienną listewkę ciętą z metra. Na Ebay widziałem całą uszczelkę za 60 EUR, ale może ktoś wie czy i gidzie można zdobyć sam ten chrom. Póki nie cieknie uszczelki nie chce ruszać, a poza tym 60eur piechota nie chodzi.
Re: chromowany pasek w uszczelce szyby - da sie dokupić ?
jesli w Kadecie jest taki sam pasek jak w Asconie B, to mozna kupic od Lady Nivy. Pasuje po drobnej i prostej modyfikacji, a kosztuje nie wiele. Ja mam taki w Asconie od 8 lat i wciaz wyglada jak nowy
w sumie kształt powinien być ten sam, tylko długość inna, bo chyba jednak ascona ma inną, większa szybę. A o jakich modyfikacjach mówisz ? Ten pasek jest z metra - prosty, czy wygięty pod obwód szyby ?
Modyfikacja jest taka, że przekrój klina od łady wygląda jak na rysunku poniżej. Trzeba odciąć zaznaczoną zakładkę:
Klin jest prosty, ale elastyczny, nie ma problemu z profilowaniem w rogach. Kupuje się go w rolce.. nie pamiętam ile go tam jest.. ze 2,5m. Ale najlepiej dopytać w sklepie.
Np:
http://moto.allegro.pl/klin-szyby-chrom ... 07296.html
http://moto.allegro.pl/klin-uszczelki-s ... 15468.html
Np:
- Luz
- Silnik: 2.2 1.2 2.0N
- Gadu-Gadu: 421817
Również potwierdzam, że klin z łady pasuje po tej drobnej modyfikacji, przed montażem zmodyfikowanego klina proponuję go zanurzyć w misce z gorącą wodą, wtedy bardzo łatwo go kształtować
no to rewelacja dzięki, bo mój już wygląda żałośnie.
- edi
- Silnik: 2.5S
- Rok produkcji: 1980
Panowie a nie orientujecie się jak klin z Ascony czy Kadetta ma się do klina z Rekorda lub Commo?
Z tego co zdążyłem się zorientować w Rekordach A,B,D,E i Commo B,C jest taki sam, może przypasiłby też z Ascony w takim razie?
wg. sprzedającego z allegro długość tych klinów z Łady to 3,60 lub 3,70 (zapewne w zależności czy przód czy tył)
edi, zmierz klin w commo, napisz tu wymiary i porównamy
- Javka
- Silnik: 1.6S i 2.0D
- Rok produkcji: 1981 i 1980
- Gadu-Gadu: 5558480
Można wyjąć oryginał i obkleić taśmą chromowaną z allegro. Ja zamierzam zrobić to u mnie w Asconie, kolega zrobił w swoim Taunusie (przepraszam że to napisałem) i wygląda lux
14.04.2007 -A-S-C-O-N-A- 1.6S
- edi
- Silnik: 2.5S
moćk na jutro postaram się pomierzyć co i jak.
Javka brałbym pod uwagę oklejanie folią, ale moje oryginalne kliny są już mocno przykurczone i brakuje po 2-3 cm na stronę, poza tym są już strasznie kruche.
A próbował ktoś z czymś takim?
http://allegro.pl/listwa-chrom-rantowa- ... 27881.html
http://allegro.pl/listwy-chrom-rolka-az ... 16167.html
rafal_b - alternatywa dla ebaya:
http://altopelhilfe.de/altopelshop/inde ... 831caa8057
Sam niebawem mam tam kilka rzeczy do zamówienia, więc można by się dogadać co do kosztów wysyłki.
Asconowy klin ma 10mm szer (z zakladkami 12mm) i 4mm wys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
