dziwna praca 2.4 na wolnych obrotach
lukas
Silnik: 3.0 v6
Gadu-Gadu: 2466936
Postautor: lukas » 23 lipca 2011, 11:36
od kilku dni silnik mi jakoś dziwnie pracuje ;/ w dodatku tylko na wolnych obrotach. sprawia wrażenie jak by palił na 3 gary.... trzęsie się jak galareta i dziwnie pryka w wydech.... wszystko ustaje po otwarciu przepustnicy.... ;/
świece zmieniłem na nowe, przewody nowe, kopułka i palec ok, przepływka sprawdzona z innego - jest spoko, ten pizdryk od wolnych obrotów również podmieniłem... to nie to.... kończą mi się powoli pomysły..... HELP.... ;(
pozdr - Lukas
lukas
Silnik: 3.0 v6
Gadu-Gadu: 2466936
Re: dziwna praca 2.4 na wolnych obrotach
Postautor: lukas » 23 lipca 2011, 14:19
cisnienie sprawdzone.....ok
wstawiłem inny komputer..... nadal to samo ;(
ręce opadają :-? :evil: :x :roll: :neutral: :(
pozdr - Lukas
Div
Postautor: Div » 23 lipca 2011, 19:06
Czujnik położenia przepustnicy. Sprawdź Panie ;)
lukas
Silnik: 3.0 v6
Gadu-Gadu: 2466936
Postautor: lukas » 25 lipca 2011, 12:26
czujnik wymieniony I dupa.... :(
pozdr - Lukas
Postautor: Qbasslodz » 25 lipca 2011, 14:13
częsta przyczyna to nieszczelny przewód podciśnienia lączący serwo z kolektorem ssącym lub tez uszkodzone serwo.
Javka
Silnik: 1.6S i 2.0D
Rok produkcji: 1981 i 1980
Gadu-Gadu: 5558480
Postautor: Javka » 26 lipca 2011, 01:17
U mnie na drugim cylindrze była dobra kompresja, a zarzucało olejem i na niskich obrotach silnik chodził na 3 cylindry i "miotało nim jak szatan". Po rozebraniu okazało się ża pierścień olejowy starty, a usczelniające połamane. I naprawdę, miał na tym cylindrze 14 amosfer! Uszczelniał się olejem widocznie:/
14.04.2007 -A-S-C-O-N-A- 1.6S
Postautor: rafal_b » 27 lipca 2011, 12:12
Sprawdź może jeszcze ze stroboskopem, czy na tych wolnych obrotach masz faktycznie regularna iskrę na każdym cylindrze ?
TheBartexxx
Silnik: c24ne c20xe 20ne 1,2
Rok produkcji: 72,76,78,85,91
Postautor: TheBartexxx » 07 sierpnia 2011, 10:18
I jak wiadomo juz co jest grane? bo u siebie mam podobne objawy i tak samo nie wiem o co chodzi ;/
lukas
Silnik: 3.0 v6
Gadu-Gadu: 2466936
Postautor: lukas » 17 sierpnia 2011, 00:57
no właśnie nie doszliśmy do niczego konkretnego.... ;/
pozdr - Lukas
Postautor: Adaśko » 17 sierpnia 2011, 08:54
Ostry wałek?
lukas
Silnik: 3.0 v6
Gadu-Gadu: 2466936
Postautor: lukas » 17 sierpnia 2011, 16:56
wszystko seria.....
pozdr - Lukas
Kowal
Postautor: Kowal » 18 sierpnia 2011, 16:50
Było podejrzenie, że hydro nie trzyma. Po regulacji (rozciągnięte były prawie na maksa), silnik pracuje o wiele równiej i ciszej. Wydawało się, że jest dobrze, ale jak spadł na zupełnie niskie obroty, znowu to samo. Rozważałem jeszcze czujnik obrotów wału, który z racji zasady swojego działania, mógłby tracić sygnał przy zbyt niskich obrotach i rozjeżdżać zapłon na cylindrze 2 i 3, ale żeby to sprawdzić należałoby zrobić drugi znak na kole. Podejrzewam też olej, którego konsystencja była nieco "rzadka" jak zlewaliśmy go z dźwigienek. Tak więc zostały mi dwa typy...reszta opcji wykluczona. Przy najbliższej okazji obadamy ;)
