Witam,
niestety mojemu komodorowi silnik uległ awarii co wymusza. Nie ukrywam, że najbardziej zależałoby mi na wyremontowaniu obecnej jednostki, ale w związku z małą dostępnością części, biorę pod uwagę swap.
Czy przerabiał ktoś podobny temat w Commodorze?
Obecnie w aucie jest R6 2.5 na jednym gaźniku (115KM) + skrzynia manualna 4, czy jakaś jednostka pasuje p&p?
Z jaką motorownią będzie najmniej rzeźby? Aktualnie chodzi mi po głowie R6 3.0 z Omegi A - czy ta jednostka to dobry wybór?
Commodore C - swap
- GT350TA
- Silnik: 1.9 S
- Gadu-Gadu: 4376872
Re: Commodore C - swap
Przy wkładaniu 3.0 możesz napotkać kilka problemów typu podłączenie wiązki (3.0 ma wtrysk), podłączenie węży do chłodnicy (3.0 ma układ ze zbiorniczkiem i rozbudowaną podstawę termostatu) oraz to że skrzynia 4 z opla raczej długo z tym silnikiem nie pośmiga, najlepiej byłoby wstawić od razu getraga 240 lub inną skrzynie (R25?) ale tu nie pomogę. Oczywiście blok 3.0 ma takie same mocowania łap, otwory na skrzynię itp.
Myślę że gra warta świeczki jako że w porównaniu ze swoim silnikiem zyskujesz 65 KM i mnóstwo momentu obrotowego.
Jeżeli najbardziej zależy Ci na wyremontowaniu Twojego motoru to nie jest jeszcze tak wielki problem z dostaniem wszystkich potrzebnych części.W chwili obecnej remontuje jednocześnie 2 takie jednostki.Namiary wraz z cenami podam Ci na priv.pozdrawiam.
Ja natomiast propnuję CI jedyne słuszne rozwiązanie Twojego problemu. MIanowicie swap na silnik C30SE czyli 3.0 24V i 204 KM i ponad 270 Nm. Brałem udział kiedyś przy takim swapie w kolegi commo C który śmiga z tym motorem do tej pory. Oczywiście wiąże się to z kilkoma grubszymi przeróbkami ale jest do zrobienia jeśli ma się m trochę oleju w głowie a uśmiech na twarzy po takim swapie pojawi CI sie na pewno gdy naciśniesz pedał po prawo
- edi
- Silnik: 2.5S
- Rok produkcji: 1980
Wielkie dzięki za odzew w temacie - sprawa wygląda tak, że priorytetem jest dla mnie remont - jeśli się uda zdobyć wszystkie części, a autko zagada będę wniebowzięty.
Qbasslodz będę zobowiązany jeśli wyślesz mi namiary na PW.
Powoli trzeba się wdrażać w temat Opla, bo do tej pory praktycznie tylko Vw były
- Javka
- Silnik: 1.6S i 2.0D
- Rok produkcji: 1981 i 1980
- Gadu-Gadu: 5558480
A może chciałbyś kupić taki silnik jak masz? 2.5 na gaźniku, wyjęte z commo c. Mam dostęp do różnych bajerów do tego samochodu, m.in klimatyzacja, elektryczne szyby...
14.04.2007 -A-S-C-O-N-A- 1.6S
