Kadett C - Jakie ET przy felgach 7 i 8 cali
Petercali
Silnik: c20xe
Gadu-Gadu: 7000001
Postautor: Petercali » 05 lutego 2009, 21:45
jakie et mniej wiecej musza mieć felgi w kadecie c przy 7'przód i 8'na tyle.
Postautor: bajcik » 06 lutego 2009, 08:19
najlepiej jak w oryginale, przynajmniej z przodu
Miś
Marka: C Limo, E30 Touring
Gadu-Gadu: 1493401
Postautor: Miś » 13 lutego 2010, 20:01
Odświeżę temat troszkę. Noszę się z zamiarem zakupu kółek do Kadzia ale mam pewne wątpliwości co do parametrów. Myślę o ATSach lub RSLach jak się trafią w dobrej cenie. Pytanie brzmi czy bez problemów da się zapiąć na seryjny most 8 cali na tył ( z oponami 175/50 ) bez poszerzania nadkoli i jakie powinno być optymalne ET. Sądzę że z 7-mioma calami z przodu nie będzie raczej problemu ale też chętnie przyswoję wiedzę odnośnie ET. I dodam jeszcze że całość ma współgrać z zawiasem -40 mm. Pozdrawiam
Postautor: Qbasslodz » 13 lutego 2010, 21:06
przypomnij mi jaki motor widzisz wdocelowo w aucie?jezeli wiekszy niz 1.2 , a oczywiscie rozsadek nakazuje zmiane hamulcow w opcji z wiekszym motorem ,to felgi rsl z przodu odpadaja.
Rsl ki wchodza na małe zaciski od 1.2 na ciezkim styku.
Kolega Zaraj moze sporo powiedziec na ten temat, gdyz w jego owczesnym 1.2 trzeba było lekko przyszlifowac zaciski zeby weszła felga z przodu.Mowa o rsl 13 przod 7 a tył 8j.
Tarcze i klocki były nowe wiec zacisk był maksymalnie odsuniety na zewnatrz, aczkolwiek przy wiekszych hamulcach raczej bedzie problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
