Kadett C - Tylny MOST od Manty/Ascony
Kaspadakis
Silnik: 1.9NE
Rok produkcji: 1975
Gadu-Gadu: 4246222
Postautor: Kaspadakis » 24 czerwca 2007, 14:42
Tyle ze wiekszosc mostow od 1.6 rozni sie tylko przelozeniem, grubosc polosiek jest ta sama wiec zabieg chyba niedokonca pozadany :!:
ciupex
Postautor: ciupex » 24 czerwca 2007, 23:18
wedlug moich obliczen most od manty/ascony b jest szerszy o 4,5 cm na strone, poza tym gniazda sprezyn w mancie sa rozstawione weziej o 1,5 cm przez co sprezyny beda ustawione pod skosem, przy moscie od manty a rozstaw sprezyn tez jest wezszy a most jest szerszy od kadettowego o 1cm na strone , mozna na takich mostach jezdzic jednak ja wybralem inna droge...
dalem most do tokarza ktory zwezil korpus do wymiaru kadettowego skrocil polosie, a mocowania sprezyn odcielem i przyspawalem wedlug wymiarow z kadetta koszt operacji 400 (tokarz) +150 most + kupa roboty
mellin's jak masz kadiego z duzym mostem za 1000 to go lykaj bez namyslu!!!
u gory most 1,2
na dole zwezony most z manty
Postautor: bajcik » 25 czerwca 2007, 10:53
ciupex, w którym miejscu dokładnie został zwężony korpus mostu? Czy to co wyszło będzie wytrzymałe? ;/
Flave
Postautor: Flave » 25 czerwca 2007, 16:50
Juz ktorys raz slysze o takim rozwiazaniu...fajna sprawa,szczegolnie ,ze jest deficyt na mosty od kadetta c 2.0.
Jaki koszt takiej operacji?
Mrozu
Postautor: Mrozu » 25 czerwca 2007, 16:59
550 plus kupa roboty :P napisal :) mnie rowniez sie pomysl podoba tylko martwi jedno, czy to wytrzyma :) ale ja sie nie znam :P
Flave
Postautor: Flave » 25 czerwca 2007, 17:13
O faktycznie ...sorry :oops:
ciupex
Postautor: ciupex » 25 czerwca 2007, 19:08
most byl ciety i spawany ok 10 cm od korpusu mechanizmu roznicowego - widac delikatne zgrubienia na zdjeciu w srodek wstawione tuleje
mozna tez podobno nagrzac korpus w miejscach mocowania tulei , wyciagnac je i skrocic, ale jeszcze tego nie przerabialem
u jacka w pomaranczowym limo c20xe taki most jezdzi juz rok
ja na swoim zrobilem ok 1000 km poza tym , ze go slychac, bez zadnych problemow
jechalem ponad 200 po nienajlepszej drodze i wytrzymal , dam znac jak sie rozleci ( jak jeszcze bede mogl)
Mrozu
Postautor: Mrozu » 25 czerwca 2007, 19:32
miejmy nadzieje ze sie nie rozleci :)
Melins
Postautor: Melins » 27 czerwca 2007, 13:00
Jak sprawdzis przełożenie mostu bo mam niby od manty :?:
Forest
Postautor: Forest » 27 czerwca 2007, 13:17
bardziej chodzi o to z jakiego silnika, niż o to ze od Manty - musisz policzyć obroty z przodu mostu (miejsce mocowania wału) w stosunku do obrotów koła w tym czasie (albo odwrotnie :roll: ) no albo rozebrać i policzyć zęby ;) ... tak teoretycznie :D
kiczort
Postautor: kiczort » 27 czerwca 2007, 16:31
"OPEL KADETT C LIMO 2.0 16V"
DUPOWÓZ - AUDI S8
Forest
Postautor: Forest » 28 czerwca 2007, 06:56
kiczort
Postautor: kiczort » 28 czerwca 2007, 11:33
forest przeczytaj jeszcze raz moja wypowiedz :shock:
jak to powiadaja w szkolach "czytaj ze zrozumieniem"
jak bys zauwazyl to wlasnie cytowalem slowa ciupexa i twierzde ze most z manty a ma taki sam rozstaw co kadett C bo wlasnie na takim moscie przelatalem te 60 tys km. i jakos nie zauwazylem roznicy w ustawieniu sprezyn.
tak wiec jeszcze raz namawiam do przeczytania tekstu :roll:
ps. a co do mostu to trzeba czasami szukac ( mnie kosztowal 180zl + 160zl za przesylke :))
DUPOWÓZ - AUDI S8
Krisu
Postautor: Krisu » 28 czerwca 2007, 18:32
ciupex
Postautor: ciupex » 28 czerwca 2007, 19:15
