Wiejski Tuning zawieszenia...
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
- Rok produkcji: 1972
- Gadu-Gadu: 1114840
Panowie, proste pytanie, jak tanim sposobem obniżyć zawieszenie? zakładam, że obciąć sprężyny i do nich ew. skrócić amortyzator...
Pomijam kwestie słuszności i bezpieczeństwa takiego rozwiązania, ale chciałbym powiedzmy 'testowo' obniżyć auto o jakąś wartość i sprawdzić czy pokonam trasy, którymi jeżdżę...
chcę zawieszenie -100/-80, ale może się okazać, za niskie, więc chętnie przeprowadzę wcześniej testing z kolejnym obcinaniem zwojów w sprężynie...
Teraz proszę o rady praktyczne... obcinać górę czy dół, czy to bez różnicy... ile zwojów można uciąć bez ryzyka wypadnięcia sprężyny na pierwszej dziurze...
kupujac glebe do mojego mialo byc -55 po zalozeniu wyszlo nieco wiecej przeswit belki nad ziemia mam ok 2,3 cm kola przod chowaja mi sie cale w blotniki tyl ok 3cm opony w nadkola amorki mam kaplet od duzego fiata gazowo olejowe koszt kapletu 200zl jezdzic trzeba uwaznie a belka nie ucierpi proponowal bym Ci kabinowac z sprezynami od reksa a nie ciac orginalow
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
wiejski tuning zrobiony... jak widać w moim temacie zdjęcie nie najlepsze, ale innego brak na razie.
Z tyłu seryjne sprężyny zastąpione sprężynami z... 126p Elegant
Z przodu ucięte o ok. 10cm, co daje 2,5 zwoju. Po tym zabiegu auto siadło znacznie... prześwit między przednią belką, a gruntem to ~7,5cm. Jest cholernie twardo... tak twardo, że auto nadaje się praktycznie tylko na gładki tor...
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
amory są praktycznie nowe firmy Krosno do Kadetta C... ale będą zmieniane, już wiem, że aż tak nisko nie chce wygląda fajnie, ale nie do jazdy...
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
ale to nawet na niedziele ciężko... wjeżdżasz na studzienkę niecałe 2cm wystającą, a masz wrażenie, że wjechałeś prosto w krawężnik... może i niskość bym przeżył, ale auto w ogóle nie ma amortyzacji...
