Cześć,
Prośba jest o pomoc do Wiedzących
Zakupiłem autko Commodore A 2,2 GS '68 bez wydechu i teraz z użyciem googla próbuję coś dopasować i zakupić. Jak dotąd dowiedziałem się, że o ile do Rekorda C jest wydechów pod dostatkiem, to do Commo A jest straszna bida. Wydech jest jednoprzelotowy (dwuprzelotowe były w GS/E) o średnicy wewnętrznej 45mm. Środkową część już mam, brakuje mi tłumika końcowego (ceny ebay.de 230euro za stary oryginał wzwyż) i brakuje mi dwururki/portek czy jak to zwał. Silnik sześciocylindrowy, czyli przyłącze do kolektora nie połączone flanszą. No i właśnie, nie mogę nawet wygooglać żadnego zdjęcia jak to powinno wyglądać a co dopiero kupić. Czy ktoś może ma jakieś foto?
Znalazłem zakończoną aukcję na Ebay.de z tym odcinkiem rzekomo do Commo A GS wklejam linki i foto: <edit: błąd w opisie aukcji, to nie jest wydech do CommoA!!!>
Ale jest też aktualna aukcja, w której można nabyć to samo, ale do Commo B:
Czy ktoś wie jak to powinno wyglądać, i czy to jest błąd, a może to samo? Ostatecznie jak się nie dowiem pewnie będę musiał kupić do B i przerabiać JAkieś dobre rady odnośnie tłumika końcowego też są mile widziane.
Pozdrawiam!
Def
Wydech Commodore A GS 2,2 2,5 2,8
- Def
- Silnik: 2,8
- Rok produkcji: 1968
Ostatnio zmieniony 10 sierpnia 2019, 11:19 przez Def, łącznie zmieniany 2 razy.
- Def
- Silnik: 2,8
Re: Wydech Commodore A GS 2,2
Dzięki, ale to jest dwuprzelotowy wydech i on był do GS/E na pewno.
Nie wiem jak inne, ale mój GS miał jedną rurę o średnicy 45mm i takiego szukam.
Tłumik środkowy do tego wydechu już mam, taki jak ten:
Tu jest końcowy, ale drogo
Szukam reszty choć mocno mi się zdaje, że po prostu nie ma.
Pozdr.
Pozdr.
- Def
- Silnik: 2,8
Cześć,
Dalej się bujam z tym wydechem. Z resztą mam co robić przy mojej gablocie, więc jakoś się szczególnie nie martwię, ale czy zanim wydam 1000zł na kawał złomu z Niemiec, który najprawdopodobniej trzeba będzie i tak przerabiać a wykorzystane będzie tylko przyłącze do kolektora wydechowego, to:
1. Może ktoś ma namiar na zakład, który coś takiego może wyczarować za polskie złote?
2. Ma może ktoś taki odcinek z Commo B na sprzedaż lub przymiarkę lub wie, kto mógł by mieć?
Pozdrawiam,
Def
Pozdrawiam,
Def
Kumpel ma como a ze zwykłą 2,5-litrówką.Jest teraz w trakcie składania auta to może ci to wyfoci. Powinno być to samo.
- Def
- Silnik: 2,8
Super, dzięki. Jak się uda to jeszcze foto mocowań tego wydechu.
Pozdr,
Def
Pozdr,
Def
- Silnik: 2.5
- Rok produkcji: 1969
Re: Wydech Commodore A GS 2,2 2,5 2,8
Cześć przyjacielu
tak jak wspomniał Czaki jestem w trakcie składania swojego commodorca więc postaram się pomóc
Info poszło na prv
Info poszło na prv
- Def
- Silnik: 2,8
Cześć, małe podsumowanie tematu:
Dzięki Kominowi85 za foto! W końcu wiem, jak to powinno wyglądać - wydech do Commodore A GS 2,5 2,8.
Wydechy od Reksa C czterogarowego mają mniejszą średnicę (jest ich na pęczki), wydechów do Rekord C 2.2 też nigdzie nie ma, a pewno by pasowały. Wydech do Commodore A GS/E jest dwuprzelotowy.
Commodore A GS 2,5 2,8 średnica 48/50mm
Zaopatrzyłem się już w odpowiedni odcinek z Commodore B 2,5 2,8 z założeniem, że da się go dostosować. W sumie to jedyna możliwość, tylko ten model ma takie same przyłącze go kolektora wydechowego. Pewnie się da, muszę sprawdzić dokładnie, czy nie schodzi za nisko, a aktualnie zdjąłem kolektory. Z porównania tych dwóch fot wynika, że w pierwszym odcinku są identyczne .
Commodore B 2,5
I poglądowo foto wydechu Commodore A GS/E brakuje jednej końcówki wydechu
Pozdr,Def
Commodore B 2,5
Pozdr,Def
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
