Mocowanie szyb uchylnych Kadett C QP
Zdemontowałem swoje do remontu, ale już zapomniałem jak to było
Czy blaszki, które tworzą zawias uchylnej szyby (i wchodzą w gumowe uszczelki w słupku B) były w jakiś sposób do niej przymocowane ? Wydawało mi się że nie, ale po włożeniu szyby między uszczelkę a te blaszki - lata w każdą stronę więc tak nie może być. Czym to się przykleja ?
Re: Mocowanie szyb uchylnych Kadett C QP
Blaszka wchodzi w gumę , i niczym się jej nie przykleja.Przyklejona to ona musi być do szyby i to nie byle jakim klejem.Jeżeli w gumce jest za luźno to wniosek jest prosty.Gumki do wymiany.
Właśnie o to mi chodziło czy one miały być przyklejone do szyby. Coś polecasz w sensie kleju ?
klej do szyb jest najsensowniejszym rozwiazaniem
Mówisz o takim czarnym kicie pod uszczelki ? On bardziej przypomina silikon niż klej - to będzie robić robotę ? A może taki klej montażowy z marketu budowlanego (do wieszania luster)
- Bocznica
- Gadu-Gadu: 7943108
Najlepszy jest przeźroczysty Poxipol.Tylko dobrze to sobie wymierz,bo już tego nie odkleisz..
mówie o kleju na którym kleji się szyby samochodowe malujac wcześniej primerem i jest czrany a jak zastygnie jest jak guma
Ja bym proponował to ustrojstwo: http://www.ebay.de/itm/4xAusstellfenste ... Swt6ZWVzPB
Zanabyłem takie coś i wygląda naprawdę solidnie. Do tego też klej ale już tylko jako uzupełnienie. Może też być kawałek gumy.
ooo - widziałem te zaczepy już x razy ale nigdy nie zwróciłem uwagi na to że to ulepszona wersja a nie zgodna z oryginałem...
Zacznę próby chyba od kleju do szyb i zobaczę na ile mocno się to trzyma.
- Karczi
- Silnik: 1.2N
- Rok produkcji: '78
- Gadu-Gadu: 1469223
Miałem na kleju ... z primerem .... po chyba 3-4 latach jeden już mi puścił ... zrobiłem możę 2 tyś km ?? (koni beton i chyba -100/80)
a nie dało by się takiego elementu dorobić???
- Karczi
- Silnik: 1.2N
Ja mam te chromowane chyba z ebaja ... nie wiem jak ori wyglondało :D
Pewnie że by dało.Wszystko się da tylko czasami się nie opłaca. No w tym wypadku dorobienie to nie taki wielki koszt. Ale chromowanie pewnie większy. Ale można też ocynkować albo zrobić z amelinium. Mogę rozpoznać temat jeśli są chętni.
z amelinium albo z kawasu ja bym był chetny
Po co rzeźbić w gównie, gdy za 110-120zł z przesyłką jest gotowy, estetyczny produkt?
