C20XE gaźniki yamaha R1
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 27 stycznia 2016, 20:34
Planuję montaż w swoim c20xe gaźnikow z R1. Do tego potrzebuję odpowiedniego kolektora i tu pytanie do ogółu. Czy ktoś się orientuje czy można kupić gdzieś gotowy kolektor pod gazniki od R1? Jeśli nie gotowy kolektor to flansze pod kolektor? Jakiej grubości powinny być ścianki w rurach takiego kolektora żeby całość była odpowiednio wytrzymała? Jak wyliczyć odpowiednią długość kanałów dolotowych, tak żeby z silnika nie zrobić kupy?
Re: C20XE gaźniki yamaha R1
Postautor: baro » 27 stycznia 2016, 20:51
Mój kolega właśnie robi takie pochody własnie na gaźnikach z r1 do xe
Postautor: brzozi78 » 27 stycznia 2016, 20:59
Pewnie chodzi Ci o coś takiego
C20XE Rebuild+R1 Carbs 057john
ale myślę że ciężko będzie znaleźć fachowca jedynie podejrzeć coś z gotowego projektu. Sam się zastanawiałem nad podobnym projektem.
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 27 stycznia 2016, 21:30
Mysle ze samo wykonanie nie jest trudne, ale z lenistwa poszukuje czegoś gotowego. Jeśli nikt nie orientuje się gdzie można dostać gotowca to trzeba będzie go zrobić od zera :) flansze też da się wykonać od zera bez najmniejszego problemu, ale gotowiec to zdecydowane ułatwienie :)
W takiej sytuacji temat chyba bardziej rozejdzie się o to jak wyliczyć odpowiednia długość kanałów i grubości ścianek.
Postautor: brzozi78 » 27 stycznia 2016, 22:05
A jaką moc chcesz wygenerować z tego silnika. Z tego co się orientowałem to głównym problemem c20xe jest słaby kolektor ssący i jego zmiana daje sporą poprawę i przyrost mocy. Ja planuje w tą stronę pójść aczkolwiek na gaźnikach fajnie będzie gadał :)
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 29 stycznia 2016, 14:42
Chciałbym trafić w 180bhp ale myślę że to nierealne na samych gaznikach :D jakiekolwiek poważne modyfikacje tego silnika poza uturbieniem to mega wielki koszt, a efekt mizerny. Gazniki planuje dla efektu wizualno dźwiękowego przede wszystkim :)
Postautor: brzozi78 » 29 stycznia 2016, 20:51
To nie wielkie masz wymagania. Ja miałem 172 po zmianie wydechu wałków i kolektora ssącego na 2.8
Teraz chce najmniej 200KM Ale gaźniki na pewno wyjdą taniej.
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 30 stycznia 2016, 07:39
Jakie wałki zakladales? Ja mam mot 2.8 i przymierzam się do zrobienia wydechu, więc może uda się wystroic całość na 180 :)
Postautor: baro » 30 stycznia 2016, 21:38
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 30 stycznia 2016, 23:05
A gdzie napisałem że samym wydechem? Skoro nie wierzę w 180 z samych gaźnikow to chyba logiczne jest ze samym wydechem wiele nie zdzialam... ;)
Postautor: brzozi78 » 31 stycznia 2016, 10:39
Kupiłem używki w idealnym stanie ale dodatkowo zostały utwardzone i wywiercony otwór pod czujnik z 2.8
Postautor: kogan77 » 31 stycznia 2016, 13:51
Nie orientuję się w układzie zasilania w Yamaha, ale wiem ( bo miałem takiego potwora ), że w Suzuki SRAD dolot jest o zmiennej długości.
kaczor_tychy
Postautor: kaczor_tychy » 31 stycznia 2016, 14:43
sporo się tym tematem interesowałem, zauważyłem, że niewiele osób liczy długość kolektora
https://www.google.pl/search?q=c20xe+bi ... b+manifold
jak chcesz to mam skany brytyjskiej gazety gdzie właśnie jest opisany cały proces instalacji takich gaźników w c20xe, kolektor możesz sprowadzić od bogg brothers, ale myślę, że szkoda kasy (ok 200 funtów)
http://www.boggbros.co.uk/fabrication.html
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... -bros.html
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 31 stycznia 2016, 17:41
Wróć do „Układ paliwowy”
