Boczna tapicerka Ascona B Manta B
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 01 kwietnia 2014, 20:59
Witam,
Czy moze ktos wie lub jest w stanie pomierzyc roznice miedzy boczkami z tylu w mancie, a asconie b? czy boczki - tyl z manty beda pasowac do ascony? domyslam sie ze z manty beda nieco dluzsze, ale pewnosci niestety nie mam.
Re: Boczna tapicerka Ascona B Manta B
Postautor: Adaśko » 01 kwietnia 2014, 21:04
Jeśli masz na myśli wersję 2d Ascony, to będą zamienne. Wnętrza były identyczne (oprócz rozmieszczenia rygielków drzwi).
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 02 kwietnia 2014, 18:23
Tak wersja 2d - wydawalo mi sie ze jest lekko dluzsza, ale w takim razie to dobra wiadomosc - wlasnie takich boczkow na tyl potrzebuje.
Dziekuje za szybka odpowiedz!
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 02 kwietnia 2014, 18:31
ps. oczywiscie jak ktos ma na sprzedaz prosze o info ;] na prv
lukas
Silnik: 3.0 v6
Gadu-Gadu: 2466936
Postautor: lukas » 02 kwietnia 2014, 20:59
o ile dobrze pamiętam to boczki drzwi pasują, ale tylnie niestety już nie...
szyby maja inny kształt więc boczki też będą raczej inne
pozdr - Lukas
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 03 kwietnia 2014, 22:44
teraz juz nie jestem pewien... moje jak mierzylem od aski to okolo:
- dlugosc gora 67cm (manta zapewne dluzsza)
- dol 40 cm
- wysokosc 55cm.
Domyslam sie ze promien nadkola wewnetrznego jest taki sam, wysokosc oraz dlugosc na dole. Wydaje mi sie ze lukas ma racje. Moze ktos ma akurat mozliwosc dokonania takiego pomiaru w swojej mancie ? dziekuje z gory za pomoc!
Postautor: Adaśko » 04 kwietnia 2014, 07:44
Przepraszam, jeśli wprowadziłem w błąd. W ramach poprawy zrobię dziś po południu fotkę boczka z Manty wraz z dokładnym wymiarowaniem.
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 04 kwietnia 2014, 20:02
Dziekuje ! nic nie szkodzi. Licza sie checi. Ciesze sie ze jest kilka osob ktore chca sie udzielac na forum pomagaja i wyrazaja swoje opinie o to w tym chodzi. Nikt nie jest wszechwiedzacy bo przeciez uczymy sie przez cale zycie.
zielus
Gadu-Gadu: 8719205
Postautor: zielus » 04 kwietnia 2014, 20:57
Jutro z ciekawości tez sprawdzę bo mam od Ascony i Manty. Jednak moim zdaniem to są te same.
Postautor: Adaśko » 05 kwietnia 2014, 15:54
Jako, że wczorajsze dziś popołudniu nastąpiło dopiero dzisiaj czyli we wczorajsze jutro:
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 06 kwietnia 2014, 10:57
Postaram sie blizej dalszego pojutrza wrzucic fote moich boczkow z wymiarami.
moćk
Silnik: 3.0 V6
Postautor: moćk » 06 kwietnia 2014, 21:05
Kiedyś na szrocie wyjąłem boczki tylne z Manty B i próbowałem włożyć do Ascony 2dr - niestety było rozczarowanie, bo nie pasowały. Nie pamiętam dokładnie co nie pasowało, możliwe, że wyprofilowanie po środkowy słupek - w Mancie jest znacznie szerszy. Tak czy inaczej - nie pasowało.
Ven
Silnik: 1.6
Postautor: Ven » 19 kwietnia 2014, 21:49
Na pierwszy rzut oka widac ze sa podobne, ale faktycznie jak Moćk wspomnial roznica jest na slupkach. Inaczej jest scieta koncowka boczka oraz inny wymiar kieszeni - generalnie podobne, ale jednak nie to samo - teoretyzujac- nawet po lekkiej docince boczkow z manty chyba nie podejda do ascony :/
Wróć do „Wnętrze”
