jak wyjąć silnik wycieraczek w Kadecie ?
Postautor: rafal_b » 23 września 2013, 20:42
silnik na wierzchu w komorze. Sprawa prosta. Do karoserii przytwierdzony 3 śrubami. Nakrętki od strony komory silnika. W środku pod deską rozdzielczą trzpień silnika gwintowany, przykręcona do niego blaszka połączony poprzez przegub kulowy z ramionami wycieraczek. Wydawało mi się że jak odkręcę nakrętkę z tego trzpienia, blaszka sama zejdzie. Ale nawet przy użyciu młotka nie udało mi się wybić tego trzpienia z tej blaszki. Zaczynam podejrzewać że on jest wkręcony w nią. Tylko jak w takim razie to się rozbraja ?!
Marcin_CQP
Re: jak wyjąć silnik wycieraczek w Kadecie ?
Postautor: Marcin_CQP » 23 września 2013, 20:56
trzpień jest wciśnięty w blaszkę na wieloklinie
Postautor: rafal_b » 23 września 2013, 23:38
ok, to by tłumaczyło jak to działa :) A masz jakiś patent jak to rozmontować ?
Wróć do „Wnętrze”
