Cześć,
czy ktoś może mnie oświecić jaka powinna być średnica tarczy sprzęgła przy silniku 1.9N 75KM?
Katalogi internetowe mają znaczne rozbieżności, a u mnie okazało się, że linka jest zapatenowana podkładkami, a przy okazji łożysko ma już chyba powoli dosyć...
Rekord E1 1.9N Średnica tarczy sprzęgła
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
- Rok produkcji: 1972
- Gadu-Gadu: 1114840
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
Re: Rekord E1 1.9N Średnica tarczy sprzęgła
Odpowiem sam sobie po części...
temat który znalazłem nie do końca odpowiada na moje pytanie, ale wiem, że jeśli trafię cały zestaw to mogę brać w ciemno dowolny do mojego 1.9
rozne-wielkosci-sprzegla-t3601.html
Na linkach sprzęgła jest niby regulacja , można pokręcić tą śrubką przy łapie ale... nie tam się powinno regulować a z drugiej strony czyli na podporze łapy, zaj...biście kijowy dostęp, przez to ludziska regulują tam gdzie wygodniej czyli na lince....
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
zobaczę jak to wygląda dokładnie przy wymianie. Niby mam komplet z drugiego silnika, ale zamówiłem w ciemno nowy komplet 220mm
W Mancie na podporze łapy da radę wyregulować. Trochę trzeba się pogimnastykować, ale jest to wykonalne. Natomiast w Rekordzie jest miejsca, że aż miło.
MonteR w Twoim masz pewnie tarczę średnicy 215mm.
