jakie heble do kadeta pomocy
- Silnik: 1,2
Witam sprawa w wyglada tak posiadam kadetta c limo zostal umieszczony w nim silnik c20 let wszystko juz gotowe pora zeby zjać sie hamulcami tylko co bylo by najlepszym rozwiazaniem zeby zatrzymac tego potworka ,czy ktos moze pomóc w przeróbce
Re: jakie heble do kadeta pomocy
Napisz jakiej średnicy koła docelowo zamierzasz założyć bo głównym ograniczeniem będzie średnica tarczy hamulcowej
- Silnik: 1,2
no wlasnie 13 tki odpadaja raczej mysle ze zeby wcisnac dobre wentylowane tarcze musze liczc sie z tym ze bede kulal sie na 15stkach
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
Jeśli będziesz miał u siebie 15stki to pomyśl o heblach z astry gsi. Ja miałem heble z astry 1.8 pod tarczę wentylowaną 256mm i naprawdę nieźle dają sobie radę z hamowaniem
- Silnik: 1,2
Rozumiem tylko wtedy wchodzi w gre przerobka piasty o ile sie orientuje
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
to zależy jak chcesz zamonotować te heble. Albo przeróbka piasty, a dokładnie jej stoczenie, albo dorobienie odpowiedniego dystansu.
- Silnik: 1,2
Rozumiem a jak wtedy będzie wygladac sprawa z mocowaniem hebli czy to też trzeba przerabiać
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
jesli montujesz je od przodu zwrotnic, trzeba zeszlifować trochę mocowanie zacisku. Jeśli od tyłu zwrotnicy, szlifowanie jest zbędne.
- Silnik: 1,2
Czyli swap z astry wypali jesli stocze piaste i podszlifuje mocowania zaciskow mysle ze powinienem sie z tym uporac a wtedy mozna wykonac jazde probna. Dzieki za podpowiedz
- Silnik: 1.2 S
- Rok produkcji: `78
witam Panowie, mam na garażu komplet hamulców z astry gsi z tarczami wentylowanymi 256mm, wiem, że montujecie to do kadetta ale mam kilka pytań.
1. Sam zacisk pasuje do zwrotnicy i można go bez problemu przykręcić ale sama tarcza ta z gsi nie wejdzie na piastę bo otwór jest za mały, chciałbym żeby ktoś opisał łopatologicznie chociaż jak przetoczyć piastę, czy chodzi właśnie o to że tarcza 256mm ma innej średnicy otwór czy jeszcze o coś innego.
2. Jaki jest przy takiej konwersji hamulców sposób montowania tarczy do piasty?
Ta od Gsi jest przykręcana na jednej śrubce od przodu a kadett ma przykręcane od środka na 4 torxach.
Rozstaw tych otworów trochę się różni, kilka mm po średnicy a i tarcza z gsi ma większe otwory (śruba do mocowania tarczy z oryginalnych hamulców przepada przez tarczę z gsi.
Czy mógłby ktoś to wytłumaczyć bardziej dokładnie jak zamontować takie hamulce bo nie miałem z tym nigdy do czynienia, z góry dzięki
Tarcze z Gsi są za niskie. Musisz dorobić do nich dystans przelotowy, roztoczyć otwór w tarczy na 73 mm oraz nawiercić 4 otwory pod te torxy o rozstawie 92 mm ( o ile dobrze pamiętam, bo piszę z pamięci ).
Rekord E1 Berlina mit klimaanlage "80
Senator B CD "90
Senator B CD "90
- Marka: Kadett
A próbował ktoś założyć zaciski od GSI na tarcze wentylowane od Reksa?
Bo generalnie dużo można zyskać przez to, że w zaciskach od GSI powierzchnia klocków jest większa a co za tym idzie powierzchnia tarcia ..
Chciałbym u siebie zamontować taki set up, bo zależy mi na 14", ale nie mam jeszcze fizycznie zacisków i jak na razie tylko spekuluje więc jeśli ktoś ma jakieś za lub przeciw to niech się wypowie zanim w ciemno wydam pieniądze
