pompa paliwa cih
pompa paliwa cih
Czy ktoś z was ostatnio kupował mechaniczną pompe paliwa do gaźnikowego CIHa?? POTRZEBOWAŁ BYM PILNIE TAKIE USTROJSWO!!
Re: pompa paliwa cih
Szukajcie a znajdziecie:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-rek ... 71263.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-paliwowa ... 27083.html
Na allegro jest też masa pomp od dizluchów, pewnie niczym się nie różnią od benzynowych.
No tak się właśnie zastanawiałem nad nimi ale podobna tandeta właśnie mi padła.Obawiam się niestety że o coś lepszego będzie ciężko...
Tak jak podejrzewałem , nowa pompa też nie działa. Nie wiem czy to taka tandeta ale po prostu nie pompuje. Ma ktoś może pomysł gdzie dostać oryginał pierburga?? Mi już rynce opdajoM z galotami ...Wszystko sprawdzone i nie działa ...zastanawiam się jeszcze nad kompatybilnością mimośrodu który ją napędza . Może ma za mały skok do tego cholernego zamiennika...Może ktoś miał podobne kłopoty??
- TheBartexxx
Mam gdzies taką pompke jakby Cię interesowało od ciha 1.6 A moze masz wytarte to miejsce co pompke napędza sprawdzałes?
Kurwaaa... sam już nie wiem... wymieniłem wszystko jeśli chodzi o układ zasilana paliwem i jakoś odpaliła. nagrzała się do temp. pracy więc stwierdziłem że jest ok , a w drodze do domu zdechła mi prawie w tym samym miejscu. nie sądze żeby winny był układ paliwowy. Może to coś z zapłonem... sam już nie wiem... po prostu zagadka...
Wymieniałeś ostatnio aparat zapłonowy? na nim masz tą krzywkę napędzającą pompę paliwa...
Wszystko już sprawdziłem, aparatu nie wymieniałem ale sprawdziłem. krzywka jest na miejscu i nie ma luzu.Dziś wymieniłem kondensator. Pozostała jeszcze cewka. Ale jakby była zjebana to by w ogóle nie zagadał.Między czasie doszedłem do tego że pod pompą powinien być dystans grubości około 4mm. Wcześniej go nie było i jak założyłem nową pompę to nie chciała działać.Zmienie jutro cewke i jak to nie pomoże to już sam nie wiem... po prostu tak zwany atoklops...Zastanawiam się jeszcze nad kupnem nowego gaźnika. Ale to jedyne 900zł brutto.
- Luz
- Silnik: 2.2 1.2 2.0N
- Gadu-Gadu: 421817
konsylium się zebrało, trochę paliwa pokapało i manta pojechała, mam nadzieję, że na dobre i już nie strzeli focha na mieście
JA TEŻ!!
