książka serwisowa do Opel Kadett c
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 26 września 2011, 19:41
jak w temacie poszukuję ksiązki serwisowej do opla kdetta c rocznik 74. Potrzebuję wiedzieć z jaką siłą powinny byś dokręcone śruby po wymianie uszczelki pod głowicą. Mile widziana wersja PDF :) będę wdzięczny za wszelką pomoc :)
Marcin_CQP
Re: książka serwisowa do Opel Kadett c
Postautor: Marcin_CQP » 26 września 2011, 21:07
jeżeli mówimy o silniku OHV to wystraczy Ci spokojnie ksiązka od kadetta D lub E lub nawet corsy A, tam też wystepował ten sam silnik
Postautor: rafal_b » 27 września 2011, 09:54
Jeżeli dobrze odczytuję to 45Nm (ale niemieckiego nie znam). Wyślij mi swój adres mailowy to wyślę ci stosowny kawałek książki.
czaroodziej1
Marka: opel manta xxl
Silnik: 2,2 cih 195ps
Postautor: czaroodziej1 » 27 września 2011, 16:10
te 45nM to nieco za cienko jak na żeliwną głowicę... powinny być 3 fazy dokręcania
Postautor: rafal_b » 27 września 2011, 16:33
Napisali tak:
* Zylinderkopfschrauben spiralförmig von innen aussen mit 45 Nm festziehen
Achtung: Nachziehen nach 1000 km Fahrtstrecke mit 45 Nm erforderlich
Achtung: Bei der Verwendung von Dehn-Zylinderkopfschrauben (vom Kadett D) und der Zylinderkopfdichtung vom Kadett D konnen die Schrauben wie folgt angezogen werden:
* Zylinderkopfschrauben spiralförmig von innen nach aussen mit 25 Nm festziehen
* Danach Zylinderkopfschrauben in 2 Stufen spiralförmig von innen nach aussen weiterdrehen:
1. Stufe 90 weiterdrehen
2. Stufe 90 weiterdrehen
Achtung: Ein spateres Nachziehen dieser Dehnschrauben nach 1000 km entfall
czaroodziej1
Postautor: czaroodziej1 » 27 września 2011, 21:44
zerknąłem do "so wirds gemacht - Ascona Manta" i faktycznie stare 1,2 45 nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
