schemat podłączenia przewodów paliwowych do listwy w c20ne
- omsia1997
- Marka: Opel Kadett
- Silnik: 2.0 8v (c20ne)
Witam potrzebuję schemacik albo który przewód gdzie podłączyć bo wymieniałem regulator ciśnienia i coś pochełtałem. jak ktoś jest w stanie pomóc to wielkie dzięki, wiem skąd leci wacha, ale jak podłączam regulator to ciśnienie nie wzrasta, pompa elektryczna zewnętrzna daje 5,9 bara, a manometr pokazuje prawie 0 . dodam że wszystkie przewody wymienione i dlatego powstał ten problem... bo któryś napewno jest źle wpięty. jutro postaram się wrzucić szkic jak u mnie jest.
Re: schemat podłączenia przewodów paliwowych do listwy w c20
W skrcie wyglada to tak:
bak -> pompa -> filtr -> listwa wtryskowa (prostopadocienna) -> regulator cinienia -> stalowy wezyk przy listwie -> powrot wezem do baku
a gdzie manometr podlaczony?
- omsia1997
bajcik chodzi mi o coś innego. dokładnie o podłączenie przewodów do listwy już. który przewód gdzie. w sumie do listwy są 4 podłączenia. zasilanie listwy z baku i tam jest bez regulatora i obok wychodzi wyjście na przewód. na tym przewodzie jest założony regulator i po regulatorze ciśnienia trafia to listwy z drugiej strony. no i 4 to powrót... i teraz gdzie co? możesz mi podać od strony gdzie znajduję się pasek klinowy. bo do listwy ogólnie są 4 podłączenia. 2 z jednej i 2 z drugiej. a manometr jest w regulatorze ciśnienia (regulator sportowy z funkcją nastawiania ciśnienia i nie jest skręcony więc powinien wskazywać)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
