Opel Youngtimer • Manta A 1.9e - doprowadzenie paliwa
: 04 listopada 2016, 09:23
autor: ciotkins
Odnosnie mojej Manty powiedzcie mi jak najszybcie podac paliwo silnikowi. Moja Manta dlugi czas nie byla odpalana i zanim postaram sie o czysty bak, chcialbym podac paliwo np. z karnistra, a wiem, ze wtrysk musi miec bodajze 2,5 bara w moim przypadku.
pozdrawiam
Re: Manta A 1.9e - doprowadzenie paliwa
: 04 listopada 2016, 10:09
autor: baro
jakiś inny zbiornik z pompą paliwa albo jak masz to pompa paliwa na przewód i z kanistra
: 04 listopada 2016, 10:18
autor: ciotkins
Podpowiedz jeszcze kolego, pompa paliwa jest w baku?
Juz znalazlem, pompa buczy po podpiecia pod aku, niestety nie pompuje.
Powiedzcie mi czy moja nowa pompa musi miec 2,5 bara, czy np. 3 bary nie robi roznicy. dzieki
: 04 listopada 2016, 15:02
autor: Czaki
Powinna być zewnętrzna pompa paliwa.
: 04 listopada 2016, 18:14
autor: Bocznica
Ciśnienie zależy od regulatora, nie od pompy. Zakładaj nową i będzie dobrze..
: 04 listopada 2016, 18:21
autor: ciotkins
: 05 listopada 2016, 10:26
autor: junioross
Twoja manta jest niestety kombinowana. Silnik, który w niej siedzi był silnikiem gaźnikowym, a tam występowała niskociśnieniowa pompa mechaniczna. Ktoś dołożył wtrysk i powinien dołożyć pompę elektryczną (w wersjach wtryskowych producent montował ją pod autem pod prawym siedziskiem tylnej kanapy).
Bak paliwa też się różni bo ma dodatkowy króciec do powrotu. Zrób zdjęcia jak to u Ciebie wygląda to może coś poradzimy.
: 06 listopada 2016, 16:20
autor: ciotkins
Pompa umiejscowiona jak piszesz, elektryczna. Bak ma tez podpiety powrot. Pompa po podpieciu do aku buczy, ale nie pompuje dlatego zamowilem nowa. Czekam na paczke i bede podpinal na krotko z kanistra. Jakies uwagi na co zwrocic uwage, czy poprostu podpinac, a paliwko poleci?
: 06 listopada 2016, 16:27
autor: Qbasslodz
Nowa pompa powinna spokojnie zaciągnąć paliwo z kanistra.Przewód zasilający poprowadz do kanistra, a elektrykę do pompy podłącz z auta.
Jeżeli wszystko z nia ok, to po 4-5 sekundach na pustym układzie powinno byc ciśnienie na listwie.
: 06 listopada 2016, 20:29
autor: baro
Powodzenia napisz jak odpali a najlepiej to nagraj i wrzuć filmik :P
