pompa paliwa cih
pompa paliwa cih
Postautor: Czaki » 22 września 2012, 20:39
Czy ktoś z was ostatnio kupował mechaniczną pompe paliwa do gaźnikowego CIHa?? POTRZEBOWAŁ BYM PILNIE TAKIE USTROJSWO!!
Re: pompa paliwa cih
Postautor: Adaśko » 23 września 2012, 09:06
Szukajcie a znajdziecie:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-rek ... 71263.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-paliwowa ... 27083.html
Na allegro jest też masa pomp od dizluchów, pewnie niczym się nie różnią od benzynowych.
Postautor: Czaki » 23 września 2012, 11:34
No tak się właśnie zastanawiałem nad nimi ale podobna tandeta właśnie mi padła.Obawiam się niestety że o coś lepszego będzie ciężko... ;/
Postautor: Czaki » 29 września 2012, 19:26
Tak jak podejrzewałem , nowa pompa też nie działa. Nie wiem czy to taka tandeta ale po prostu nie pompuje. Ma ktoś może pomysł gdzie dostać oryginał pierburga?? Mi już rynce opdajoM z galotami ...Wszystko sprawdzone i nie działa ...zastanawiam się jeszcze nad kompatybilnością mimośrodu który ją napędza . Może ma za mały skok do tego cholernego zamiennika...Może ktoś miał podobne kłopoty??
TheBartexxx
Silnik: c24ne c20xe 20ne 1,2
Rok produkcji: 72,76,78,85,91
Postautor: TheBartexxx » 01 października 2012, 19:32
Mam gdzies taką pompke jakby Cię interesowało od ciha 1.6 A moze masz wytarte to miejsce co pompke napędza sprawdzałes?
Postautor: Czaki » 01 października 2012, 21:17
Kurwaaa... ;/ sam już nie wiem... wymieniłem wszystko jeśli chodzi o układ zasilana paliwem i jakoś odpaliła. nagrzała się do temp. pracy więc stwierdziłem że jest ok , a w drodze do domu zdechła mi prawie w tym samym miejscu. nie sądze żeby winny był układ paliwowy. Może to coś z zapłonem... sam już nie wiem... po prostu zagadka...
czaroodziej1
Marka: opel manta xxl
Silnik: 2,2 cih 195ps
Postautor: czaroodziej1 » 02 października 2012, 18:32
Wymieniałeś ostatnio aparat zapłonowy? na nim masz tą krzywkę napędzającą pompę paliwa...
Postautor: Czaki » 02 października 2012, 19:01
Wszystko już sprawdziłem, aparatu nie wymieniałem ale sprawdziłem. krzywka jest na miejscu i nie ma luzu.Dziś wymieniłem kondensator. Pozostała jeszcze cewka. Ale jakby była zjebana to by w ogóle nie zagadał.Między czasie doszedłem do tego że pod pompą powinien być dystans grubości około 4mm. Wcześniej go nie było i jak założyłem nową pompę to nie chciała działać.Zmienie jutro cewke i jak to nie pomoże to już sam nie wiem... po prostu tak zwany atoklops...Zastanawiam się jeszcze nad kupnem nowego gaźnika. Ale to jedyne 900zł brutto. ;/
Postautor: Luz » 05 października 2012, 22:03
konsylium się zebrało, trochę paliwa pokapało i manta pojechała, mam nadzieję, że na dobre i już nie strzeli focha na mieście
Postautor: Czaki » 07 października 2012, 10:57
JA TEŻ!!
Wróć do „Układ paliwowy”
