W kilku miejscach w sieci znalazłem informacje na temat opcjonalnego wyposażenia ascony w oświetlenie komory silnika. Na masce znalazłem dwa otwory - w jeden pasuje prostokątna lampka, którą można znaleźć w podsufitce lub bagażniku. Tuż obok jest wnęka z małym otworkiem - wygląda jak gniazdo krańcówki z otworem na mocowanie za pomocą wkręta.
Czy ktoś wie jak to powinno wyglądać? Przyglądałem się i przyglądałem, ale nie mam pojęcia o co ta krańcówka miała by pracować ani jak wyglądać, bo gniazdo jest inne niż na pozostałe krańcówki w aucie.
Oświetlenie komory silnika (Ascona B)
Re: Oświetlenie komory silnika (Ascona B)
W moim kadecie D była fabrycznie taka lampka ,podłączona jednym przewodem do instalacji świateł pozycyjnych bez wyłącznika krańcowego i świeciła zawsze po ich włączeniu. Więc może w asconie też tak było, ewentualnie szeregowo w tej wnęce obok lampki był ręczny włącznik. Mógłbyś też zamontować lampkę z włącznikiem z jakiegoś innego opla.
- evol_umf
- Gadu-Gadu: 5711475
Dzięki za odpowiedź. Idąc tym tropem trochę poszukałem i przypadkiem natknąłem się na niepotwierdzone informacje, że lampka była podłączona do plusa a masa dołączana obrotowym przełącznikiem. Dodatkowy kabel "+" włączany z zapłonem był i u mnie w instalacji pod maską, ale przy jej montażu schowałem go do przedziału pasażerskiego, aby niepodłączony przypadkiem nie doprowadził do zwarcia. Jeśli znajdę odpowiedni przełącznik, to podłączę ten - w sumie przydatny - gadżet
