Opel Youngtimer • Ascona B problem z odpalaniem
Strona 1 z 2
: 22 grudnia 2012, 23:58
autor: Piszka
Witam,
potrzebuje pomocy w związku z silniczkiem krokowym. Sam silniczek i czujnik temperatury są sprawne a Asia i tak zimna nie chce palić muszę trzymać ja na obrotach aż złapie temperaturę.
dziękuję za każdą podpowiedź
Re: Ascona B problem z odpalaniem
: 23 grudnia 2012, 00:07
autor: Qbasslodz
Skoro krokowy to domyślam się że wtrysk.Ale jaki silnik i jaki wtrysk?
: 23 grudnia 2012, 00:24
autor: Piszka
silnik mam 2,0 benzyna a o co Ci chodzi z wtryskiem dokładnie, bo moja Asia jest na pełnym wtrysku :-)
: 23 grudnia 2012, 05:40
autor: Qbasslodz
nadal nic nie wiadomo.silnich masz cih czy ohc?a może dohc? Jeżeli cih to na jakim wielopunktowym wtrysku?oczywiście nie trzeba tłumaczyć że np. 2,0 cih wychodził na różnych rodzajach wtrysku.Jeden z nich miał np. elektroniczny wtryskiwacz rozruchowy.Tak więc napisz konkretne informacje to dostaniesz konkretną odpowiedź.
: 23 grudnia 2012, 18:45
autor: Piszka
wiem tyle, że silnik jest 2,0 s i pochodzi z manty, na samym silniku oznakowania nie znalazłam chyba ,że podpowiesz mi gdzie szukać. Silnik jest na jednym walku rozrządu, jedyne co mam to nr modułu odpowiedzialnego za sterowanie silniczkiem krokowym 0280220017,
jeszcze raz dzięki za pomoc
: 23 grudnia 2012, 21:41
autor: Adaśko
2,0S byo tylko na gaźniku. Najlepiej daj zdjęcia silnika (zwłaszcza kolektora dolotowego), a my już dojdziemy co masz.
: 23 grudnia 2012, 21:44
autor: Qbasslodz
czyli wiemy już ,że to najprawdopodobniej cih.to teraz zrób dokładne foto silnika ewentualnie podaj symbole ze sterownika.znajdziesz go w kabinie przy prawej nodze pasażera z przodu.
: 23 grudnia 2012, 22:38
autor: Piszka
Chłopaki bardzo Wam dziękuję postaram się podczas świat zrobić zdjęcia i załączyć.
jestem bardzo zadowolona, że tak szybo uzyskałam pomoc.
Wesołych swiąt i bogatego Mikołaja :-)
: 24 grudnia 2012, 10:12
autor: czaroodziej1
Prawdopodobnie to 2,0 CIH z wtryskiem 2,2...
: 26 grudnia 2012, 17:27
autor: Piszka
to są zdjęcia
: 02 stycznia 2013, 21:35
autor: Piszka
to jak po zdjeciach wiecie juz jaki to typ??
: 02 stycznia 2013, 21:45
autor: Adaśko
Ja bym na początek podmienił czujnik temperatury na sterownik. To on może dawać zły sygnał. Znajduje się tu:
: 02 stycznia 2013, 21:48
autor: Piszka
hmm to juz bylo zrobione i nie pomogło :-(
: 02 stycznia 2013, 22:35
autor: Adaśko
Jeśli to jest zaadaptowana cała instalacja z 2.2i to powinien gdzieś tam byc jeszcze czujnik temperatury oleju oraz czujnik temperatury powietrza. Były sprawdzane? Na pewno czujnik ciecz był wymieniany?
: 02 stycznia 2013, 23:54
autor: Qbasslodz
Bez podpietego czujnika temperatury oleju i czujnika temp. zewnętrznej cih z wtryskiem od 2,2 odpala bez wzgledu czy ciepły czy zimny.Sprawdzałem w zeszłym tygodniu w asconie kolegi.
