Opel Youngtimer • skrzynia do 1,6 CIH
Strona 1 z 2
skrzynia do 1,6 CIH
: 16 marca 2008, 22:37
autor: wojtek_wro
witam,
poszukuję informacji w temacie skrzyni i wału jakie występowały przy silniku 1,6 CIH. Już prawie na 100 % jestem pewny tego, że wrzucam 1,6 więc zbieram informację jaka skrzynia pracowała oryginalnie przy silniku 1,6 i jaki wał był do niej podpięty.
PZDR
: 17 marca 2008, 08:50
autor: jarek
Chodzi o opcję 'fabryczne'?
Jesli tak, to do 1,6 cih - skrzynia 4ro biegowa manualna lub trzybiegowy automat. Wał wypadałoby mieć kadettowy do tych skrzyni, lub skracać odpowiedniki z np. ascony.
: 17 marca 2008, 10:20
autor: wojtek_wro
tak dokładnei chodzi o opcję fabryka ;]
ale 4 biegowy manual z innych cihów czy była dedykowana do tego silnika, jeżeli wał kadetowy to z jakiej opcji czy taki sam jak przy 1,2 ??
: 17 marca 2008, 10:36
autor: jarek
Generalnie typowa seryjna czwórka jest jedna. Różne pojemności latały na różnych mostach i tej samej czwórce. Wał musi być od skrzyni, z którą ma pracować, ze względu na różne wielowypusty. Jedyna powtarzalność powszechnych skrzyni, to wielowypust skrzyni automatycznej z Getragiem 240 (piątka, która nie była montowana ani przy 1,6 ani w kadecie C).
Na jakim moscie chcesz jeździć?
: 17 marca 2008, 12:51
autor: wojtek_wro
most 1,6 i motor 1,6 tak jak było w orginale
: 17 marca 2008, 15:04
autor: jarek
no to potrzebujesz czwórki do ciha np. z ascony i wału do tej skrzyni. Jeśli masz most 1,6 to masz wał do niego? Jesli nie, to musisz się za takim rozejrzeć lub (łatwiej) za wałem z ascony i go skrócić.
: 17 marca 2008, 19:56
autor: wojtek_wro
mam 4 od ciha, a wału poszukam w oryginale wszystko można znaleźć, kwestia cierpliwości
: 17 marca 2008, 21:22
autor: wojtek_wro
a może ktoś posiada jkiś opis tego motoru ?? schematu rysunki byłbym mega dźwięczny ;]
: 17 marca 2008, 22:34
autor: Flave
1.6 to zwykly cih jak kazdy inny rozni sie tylko glowica,walkiem i rozmiarem tlokow.
Rozumiem ,ze kolega chce wlozyc taki silnik z powodu powrotu do totalnego orginalu bo inaczej to troche dziwne a napewno nie ekonomiczne u mnie taki motor w mancie jaral kosmiczne ilosci paliwa nie jeden raz przekraczajace spalanie 2.0 czy 2.2. ;)
Co do skrzyni to przynajmniej w mancie byla taka sama do 1.6 jak i 1.9 , 2.0.
a tutaj pare danych na temat 1.6 :
http://www.mantaclub.pl/func/html/modul ... le&sid=198
: 18 marca 2008, 10:44
autor: wojtek_wro
motorek wstępnie już jest zaklepany razem ze skrzynią, jest też na oczku wał od 1,6 tyle, że trzeba będzie go pewnie skracać ;/
: 18 marca 2008, 10:47
autor: jarek
@ wojtek
Czyli, ze masz skrzynię i most, a brakuje silnika i wału? To czemu pytasz o skrzynię? ;/
Motorek 1,6 N czy S? N chyba nie był montowany w C.
EDIT: Widziałem Twoje ogłoszenie. Rozszerzając pole poszukiwań generalnie chodzi o to, ze jeśli chcesz kupić wał aby go skrócić, to nie musisz szukać z auta, które latało na cihu. Wystarczy aby skrzynia była czwórka (moze być taka, która pracowała np z ohcem).
Z resztą tu masz prześwietny opis szanownego Świdra
@ Flave
W danych z mc brakuje silnika 1,6S 80KM, którego zdławili później do 75KM, żeby nie robił zbytecznej konkurencji cihowi 1,9.
Co do samego 1,6 to był to najbardziej paliwożerny seryjny motor w kadecie C. Kiedyś czytałem artykuł, w którym porównywali asconę B 16N z kadettem C 12S. Tytuł brzmiał "mniej znaczy więcej", a autor zastanawiał się nad sensem produkcji przez opla pierwszego z tych aut.
P.S. Co ciekawe irmscher podjął się jego tuningu, co by City zasuwało niegorzej od GT/E. Bazowali na City L z pakietem SR, zapodali między innymi dwie dwugardzielowe 40ki i wydusili 90KM. Spalanie 12,7l, ale za to jak na folderku bokiem leci :shock:
: 18 marca 2008, 12:35
autor: wojtek_wro
szczerze ;] nie mam nic wszystko kompletuję i składam powoli serię 1,6 tak jak mam w papierku ;] mam w garażu motor 2,2 i 2 skrzynki do niego 4 biegówki.
Na oku motorek skrzynia wał od asi,
: 18 marca 2008, 12:45
autor: jarek
im więcej czytam, tym mniej rozumiem. Masz już dwie czwórki do ciha i szukasz trzeciej? Też mam kolekcje, ale nie aż tak monotematyczne :mrgreen:
Sprawdź czy silnik to S.
: 18 marca 2008, 12:48
autor: Mrozu
a jak mu sie ktoras posypie? :P :mrgreen: lepiej miec na zapas :P mi by sie przydala druga 5-tka, bo cos miewam problemy z drugim biegiem :P
: 18 marca 2008, 13:54
autor: wojtek_wro
jest to gazowana N, mam 2 czwórki jedną którą dostałem z motorem 2,2, kolejna nabyłem za piwo przy zakupie jakiś tam gratów ;] a trzecia byłaby razem z tym motorem 1,6, niestety obawiam się motoru w którym LPG pracowało, nie mam miłych wspomnień co do gazu i jego wpływu na silnik. Do motorku byłby wał od aśi więc musiałbym go skracać.
