Cieknący olej ?
Cieknący olej ?
"Najlepszą obroną jest atak!"
Ehhh... kurcze dzisiaj sprawdziłem jaki to dokładnie był sylikon... na 100% samochodowy (zapomniałem wcześniej dodać) no i niby do właśnie tego typu uszczelnienia ...
No nic przy wymianie silnika na pewno zadbam o tą sprawę ...
Witam,
a czy jesteś pewien, że to na pewno spod uszczelki na misce olejowej cieknie?
Ja miałem w tym roku taką sytuację, że też mi w Asconie C ciekło i kapało z miski. Zmieniłem uszczelkę i dalej ciekło obok filtra oleju. Wyczyściłem filtr i okazało się że dalej cieknie ale nie spod filtra tylko ... (Uwaga !!) ... spod czujnika ciśnienia oleju, który prawidłowo do tego działał (tzn. kontrolka od oleju zachowywała się normalnie nie świeciła przy pracującym silniku mimo wycieku oleju).Zmieniłem czujnik i jak ręką odjął. Sprawdź czy to na pewno uszczelka. Jedyna rada na kanał, dobre światło i pooglądaj:)
Przemo
