Opel Youngtimer • [caravan 1200s 77r] pływająca kierownica czy to norma?
: 12 stycznia 2009, 07:07
autor: vooytas
: 12 stycznia 2009, 21:47
autor: Marcin_CQP
tak kadett C ma przekrzywiona kolumne kierownicy, jesli bardzo Cie to wkurza proponuje zalożyc mniejsza kierownice np 30 cm. Moglbys zalozyc jeden temat z tymi Twoimi trudnosciami bo juz sie troche tu bałagan robi(same Twoje tematy)
: 12 stycznia 2009, 23:13
autor: bajcik
potwierdzam zdjęciem krzywość kierownicy
po zmianie na "prostą" jest cały czas leciutko pod kątem ale juz się tego nie czuje ani jadąc prosto ani na zakrętach.
: 15 stycznia 2009, 10:47
autor: vooytas
Dzięki za wyczerpujące informacje.
Przepraszam za kolejne pytania, wynikają one z wolnych postępów w pracach rozbiórkowych. Niestety mam czas tylko po pracy i czasami w sobote, dlatego pytania na raty, mam nadzieje że nie jest to duży problem.
jeszcze mam pytanie czy pasuje naba z innego modelu (bardziej dostępnego? np opel corsa itp.)
Pozdrawiam wszystkich!
: 15 stycznia 2009, 11:03
autor: Luz
kto pyta nie błądzi, pożytek z tego jeszcze taki, że nowa osoba wchodząca na forum i mające te same problemy, szybko najdzie odpowiedź :)
: 15 stycznia 2009, 12:00
autor: Zico
: 15 stycznia 2009, 12:05
autor: Melins
Dokładie jak napomniał Luz wiedza się sama nie przekarze !
: 15 stycznia 2009, 16:07
autor: mndk
a ja się zastnawiałem czy z moim kadettem jest cos nie tak :mrgreen:
tez nie wiedzialem dlaczego kierownica jest lekko przekrzywiona :mrgreen:
coraz bardziej lubię to forum , bo można się tu dowiedzieć naprawdę WSZYSTKIEGO!!!!! 8)
: 15 stycznia 2009, 18:00
autor: icek
: 15 stycznia 2009, 18:21
autor: Melins
Manta B Ascona B naba jest taka sama jak Kadett C
