Witam,
Napewno ktoś już przerabiał ten temat, a ja własnie z tym walczę:P jaki przewod hamulcowy można dopasować do zacisku od rekorda e2 2.2i (słynne wentylowane tarcze:P) w kadecie C?? I gdzie go wpiąć w układ w kadecie??
A przy okazji załozyłem sprężynę bodajże do ascony i sie okazało że ma większą średnicę. Ktoś to praktykował?? Z przodu na górze jakos tak na styk wchodzi, albo i nie wchodzi w gniazdo... Ktoś z tym jeździ, nie klinuje się, nie trze, nie brzęczy nie stuka??
Dzięki
Przewody hamulcowe Rekord E2 -> Kadett C
Siemasz, wymiary tarczy wg katalogu foty to:
Numer tarczy ATE w focie: 24.0123-0100.1
Średnica [mm]: 246
Grubość tarczy [mm]: 23,0
Minimalna grubość [mm]: 21
Typ tarczy: wentylowana
Ilość otworów: 4
System hamulcowy: ATE
Średnica otworu [mm]: 92
Wysokość [mm]: 55,5
Średnica otworu centrującego [mm]: 73
Średnica wewnętrzna [mm]: 115
otwór o śr [mm]: 10,6
od rocznika: 1985.09
Wyposażenie: dla pojazdów bez ABS
Strona pasowania: oś przednia
Średnica [mm]: 246
Ilość otworów: 4
Wysokość [mm]: 55,5
