śruby mocujące tarcze
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 01 kwietnia 2012, 20:58
czy ktoś się orientuje jakimi śrubami przykręcane są tarcze do piast w kadecie c lub mancie b?
chodzi mi o długość i średnicę.
-VIKI-
Silnik: Poza komorą
Re: śruby mocujące tarcze
Postautor: -VIKI- » 01 kwietnia 2012, 21:18
Imbus M10 chyba x 1.5 L 20 z tego co poamiętam.
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 01 kwietnia 2012, 21:35
wiem że nie jestem znawcą tylko żółtodziobem, ale z tego co mi się wydaje to u mnie tarcze przykręcone są śrubami pod klucz/końcówkę spline... chciałbym kupić identyczne nówki, ale problem jest z ich wykręceniem dlatego pytam co to są za śruby :)
-VIKI-
Silnik: Poza komorą
Postautor: -VIKI- » 01 kwietnia 2012, 22:38
Sory faktycznie Nie imbus tylko "gwiazdka" mój błąd..
Odkręcałem swoje w zaszłym tyg, tarczę wkręciłem w imadło i polej naftą lub jakimś środkiem odrdzewiającym... później młotek i na pewno dasz radę :)
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 01 kwietnia 2012, 23:23
a płyn hamulcowy się nada bo słyszałem że działa lepiej niż wd40? :) i w zasadzie to potrzebuję tylko odzyskać śruby bo tarcze idą do wywalenia a piasty do odłożenia na półkę :)
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 01 kwietnia 2012, 23:55
nie słyszałem o płynie hamulcowym jako odrdzewiacz .........
jeżeli sa mocno zapieczone najlepiej było by podgrzać jakims palnikiem do czerwonosci i wyjdzie bez problemu albo klucz dynamiczny w innym razie dużo odrdzewiacza młotek i sporo cierpliwości bo bardzo łatwo zniszczyć łeb a wtedy to już tylko spawarka :mrgreen:
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 02 kwietnia 2012, 00:06
czyli płyn hamulcowy to lipa :) zbyt latwo wierny jestem :P i dlatego zamiast walczyć ze srubami wolabym kupić nowki :)
-VIKI-
Silnik: Poza komorą
Postautor: -VIKI- » 02 kwietnia 2012, 05:00
plyn nie odrdzewia,ale penetrowac lubi :)
dobrze slyszales-tez dziala!
Postautor: junioross » 02 kwietnia 2012, 06:42
dudi17
Postautor: dudi17 » 02 kwietnia 2012, 08:04
Plyn moze ladnie zadzialac na ta operacje bo wlazi wszedzie.Jednak pamietajcie aby nie stosowac go na elementy lakierowane(powiedzmy srubki od blotnikow) bo reaguje z lakierem rownie skutecznie.
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 02 kwietnia 2012, 08:54
a może po prostu ktoś ma na zbyciu takie śruby sztuk 8 i chciałby się ich pozbyć? :) za piwo lub dwa :)
marianpsyho
Postautor: marianpsyho » 02 kwietnia 2012, 10:09
krzysiek8903
Postautor: krzysiek8903 » 02 kwietnia 2012, 12:55
krecik
Silnik: 2.0 16v
Postautor: krecik » 02 kwietnia 2012, 14:44
a ja tylko chciałem wiedzieć jakie to są śruby :D ale i tak dziękuję za pomoc :)
Postautor: junioross » 02 kwietnia 2012, 18:47
