srednica wewnetrza felgi
- Marka: FSO Polonez, OPel ...
- Silnik: 1.6gli ...
- Rok produkcji: 1996 ...
Witam, czy ktos sie orientuje jaka jest srednica wewnetrzna felgi konczynki R13?
- dudi17
Re: srednica wewnetrza felgi
pewnie 13 cali czyli 13x25,4mm bo tyle ma bodaj cal, a sorry ty chcesz wewnetrzna...hmm
a po co Ci to jesli mozna spytac bo jakos nie spotkalem chyba takiego wymiarowania...?
chce je załozyc do Poloneza i pewnie beda potrzebne pierscienie centrujace a suwmiarka nie podejdzie tam i oooo
- dudi17
szukasz wymiaru otworu centrujacego felgi w tym przypadku to moze byc 73mm ale niech ktos to potwierdzi,mam za daleko do auta to nie zmieze.
o dokładnie wymiar otworu centrujacego felgi
- Luz
- Silnik: 2.2 1.2 2.0N
- Gadu-Gadu: 421817
ja do tego pomiaru używałem drewnianego kijka do szaszłyków
troche nie usmiecha mi sie w błocie podnosci samochód i sciagac koło, moze ktos z was ma lepszy dostep do sprawdzenia? byłbym wdzieczny
w weekend mógłbym sprawdzić bo mam 2 w garażu, ale jeżeli się nie mylę opel ma rozmiar 56,5 dla rozstawu 4x100 od zawsze...
Zapewne większym problemem będzie fakt, że polonez ma rozstaw Fiatowski, czyli 4x98 co stawia pod znakiem zapytania wszelkie dalsze rozważania ?!
- dudi17
powinny byc zastosowane tzw."sruby plywajace" wtedy mozna zakladac te wymiary przemiennie.
- dudi17
a dupa 73mm to otwor centrujacy ale tarczy!,faktycznie otwor felgi ma miec 56,6mm jak pisal rafal_b
tak podobno ople przy 4x100 mialy do 96r.
To wyjdzie problem z polonezem bo tam chyba cos powyzej 58 bylo tak?
- Luz
- Gadu-Gadu: 421817
różnica rozstawu śrub jest znikoma i prawie nieodczuwalna, przykładowo w seicento miałem felgi z rozstawem 4x100 z dystansami 3cm na zwykłych śrubach i latało to wiele lat bez problemu
hmmm to w takim razie mam chyba dziwne felgi te, bo miałem na polonezie załozone i jezdziłem ale miały bicie bo otwór centrujacy była za duzo za duzyyy i dzis wyrwałem jakies pierscienie centrujace z golfa przeciałem na pół i okazało sie ze jest dobrze:) a sruby mam normalnie polonezowskie i juz jest wszystko ok:) polonez ma 58.5
