łapy silnika kadett c coupe gte
- Marka: opel kadett c coupe c2
- Silnik: 1,9
- Gadu-Gadu: 348474
alu łapy silnika 1,9 cih z kadetta coupe gte jak prawidło zamontować? mamy jedną dłuższą i krótszą (różnica o około 1 cm) . na fotach różnie mają zamontowane i już zgłupiałem całkowicie. poniżej 2 sposoby. montując na odwrót łapy silnik przesuwa się do przodu lub tyłu i delikatnie na boki:-(
- Załączniki
- (260.22 KiB) Pobrany 852 razy
- (76.16 KiB) Pobrany 853 razy
Ostatnio zmieniony 11 listopada 2014, 20:51 przez sebec, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: łapy silnika kadett c coupe gte
A nie da rady pomierzyć łap w jakim ustawieniu silnik siądzie w osi symetrii auta?
PS. Piszmy po polsku. Ciężko po pierwszym przeczytaniu zrozumieć co miałeś na myśli.
- Silnik: 1,9
- Gadu-Gadu: 348474
poniżej dwie możliwości...
- Załączniki
- (97.78 KiB) Pobrany 846 razy
- (102.16 KiB) Pobrany 847 razy
według mojej wiedzy łapy są niesymetryczne czyli jedna krótsza a długa dłuższa.Jak dla mnie prawidłowy montaż to rysunek nr.1
W razie czego kieruj się sugestiami Adaśka.Jeden montaż da Ci położenie jednostki w osi a drugi kompletnie zukosuje Ci silnik, tak więc nie będzie problemu z wizualną oceną.Tak czy inaczej ja sugeruję opcję nr.1
opcja nr 2 wygląda zdecydowanie "z dupy" tylko i wyłącznie opcja 1 ma sens
- Luz
- Silnik: 2.2 1.2 2.0N
- Gadu-Gadu: 421817
Łapa z końcówką numeru 169 od strony kierowcy (mam tak w obydwu autach)
z tego co pamiętam to chyba ta dłuższa jest od prawej.
- Silnik: 1.2N
Jak jest z dostępnością takich łap? Gdyby ktoś je narysował, najlepiej w 3D, to kilka sztuk mógłbym zrobić. Chyba, że to jakieś specjalne alu
- Luz
- Gadu-Gadu: 421817
Dostępność znikoma, dawno temu kupiłem z Łodzi 5kpl odlewów kokilowych, nie były zbyt czyste itp ale dawały radę, montowałem je i auta jeździły nie gubiąc silników, także jak masz możliwość to produkuj, ja niestety nie mam "wolnego" kompletu na wzór, wszystko siedzi w autach
aby wyrysować w 3D musiałbym taka łapę trzymać w łapie.
- Silnik: 1.2N
To tak samo jak ja. Suwmiarka potrafię się obsługiwać, Inventor pod ręką, laser za ścianą, tylko brak wzorca:-/
- Silnik: 1.2N
Oo, to by pasowało. Do Poznania niedaleko, laptop i suwmiarka pod pachę i podjadę. Może coś do mojego kadecika u ciebie znajdę. Na pewno popielniczkę tylną potrzebuję i coś, co jest z prawej strony obok radia
