zanim zaborę sie za zmianę silnika w qp mam do was kilka pytań
1. jakie lapy zastosowac do silnika c20xe, let swapując do kadetta cqp?
2. czemu silniki (na fotach z forum) wiszą pod kilku stopniowym kątem?... ze względu na kol ssacy który koliduje z podluznicą? co za tym idzie łapy sa specjalnie przerabiane?
3. stosując łapy z omegi czy recorda (mogłem cos pomylic) silnik bedzie wisial prosto?
4. co z miską oleju? ktos przerabia z forumowiczów? ew. mozna kupic cos od innego rwd?
5. jaka skrzynia wytrzyma cos w granicach 400 hp? a co za tym idzie jaki most i wal? co polecacie?
z góry dziekuje za info...
swap c20xe, c20let
- dudi17
Re: swap c20xe, c20let
400km? a z czego kolega to wycisnie?
skrzynia do tego pewnie "klowa" czyli dedykowana do sportu no chyba ze bedzie to mix np.jednostka i przelozenie z bmw
,nawet wersje opc powiedzmy vectry nie maja takiej mocy!
- dudi17
aaa! kolega robi cos odlotowego,pelen szacun!
Jednak ta moc to same problemy czyli: trwalosc jednostki napedowej,nadwozia-kadetty c z teamu fabrycznego mialy niewiele powyzej polowy mocy ktora zakladasz.
Mysle ze projekt generalnie nie ma ograniczen jesli chodzi o kase?,bo koszty beda wysokie...
Dostosowanie skrzyni,mostu,walu z innego modelu opla to raczej fantazja.
Jednak zycze powodzenia i sukcesow w projekcie,bede sledzil z zainteresowaniem!
- dudi17
"...na dzień dzisiejszy po wstepnych obliczeniach silnik do qp i osprzęt bedzie tańszy niz przy fiaciku. dziwne, ale tak niestety jest bo qp ma 2 razy pojemniejsza komore silnika i 90% częsci poprostu sie kupuje i zakłada..."
co do komory to sie zgadzam... z 1.2 wyglada jak za duza co do reszty ?...ze sobie zakupie i zakrecem no nie wiem zycie zweryfikuje...
Patrzac na projekty na tym forum jak i na inne to da sie wlozyc Dual Rama do cqp ale problemy ktore zaznaczylem pozostaja....pozdro!
- Bocznica
- Gadu-Gadu: 7943108
Myśle,że to wyczerpuje temat:
http://www.kadettc.info/
Motor Umbauten i dalej Ohc Umbau, stare jak świat ale ciągle aktualne, punkt po punkcie co trzeba zrobic,żeby c20xe tam wpasowac.
Pozdrawiam,
Bocznica.
Pozdrawiam,
Bocznica.
