Opel Youngtimer • dziwna praca 2.4 na wolnych obrotach
: 23 lipca 2011, 11:36
autor: lukas
od kilku dni silnik mi jakoś dziwnie pracuje ;/ w dodatku tylko na wolnych obrotach. sprawia wrażenie jak by palił na 3 gary.... trzęsie się jak galareta i dziwnie pryka w wydech.... wszystko ustaje po otwarciu przepustnicy.... ;/
świece zmieniłem na nowe, przewody nowe, kopułka i palec ok, przepływka sprawdzona z innego - jest spoko, ten pizdryk od wolnych obrotów również podmieniłem... to nie to.... kończą mi się powoli pomysły..... HELP.... ;(
Re: dziwna praca 2.4 na wolnych obrotach
: 23 lipca 2011, 14:19
autor: lukas
cisnienie sprawdzone.....ok
wstawiłem inny komputer..... nadal to samo ;(
ręce opadają :-? :evil: :x :roll: :neutral: :(
: 23 lipca 2011, 19:06
autor: Div
Czujnik położenia przepustnicy. Sprawdź Panie ;)
: 25 lipca 2011, 12:26
autor: lukas
czujnik wymieniony I dupa.... :(
: 25 lipca 2011, 14:13
autor: Qbasslodz
częsta przyczyna to nieszczelny przewód podciśnienia lączący serwo z kolektorem ssącym lub tez uszkodzone serwo.
: 26 lipca 2011, 01:17
autor: Javka
U mnie na drugim cylindrze była dobra kompresja, a zarzucało olejem i na niskich obrotach silnik chodził na 3 cylindry i "miotało nim jak szatan". Po rozebraniu okazało się ża pierścień olejowy starty, a usczelniające połamane. I naprawdę, miał na tym cylindrze 14 amosfer! Uszczelniał się olejem widocznie:/
: 27 lipca 2011, 12:12
autor: rafal_b
Sprawdź może jeszcze ze stroboskopem, czy na tych wolnych obrotach masz faktycznie regularna iskrę na każdym cylindrze ?
: 07 sierpnia 2011, 10:18
autor: TheBartexxx
I jak wiadomo juz co jest grane? bo u siebie mam podobne objawy i tak samo nie wiem o co chodzi ;/
: 17 sierpnia 2011, 00:57
autor: lukas
no właśnie nie doszliśmy do niczego konkretnego.... ;/
: 17 sierpnia 2011, 08:54
autor: Adaśko
Ostry wałek?
: 17 sierpnia 2011, 16:56
autor: lukas
wszystko seria.....
: 18 sierpnia 2011, 16:50
autor: Kowal
Było podejrzenie, że hydro nie trzyma. Po regulacji (rozciągnięte były prawie na maksa), silnik pracuje o wiele równiej i ciszej. Wydawało się, że jest dobrze, ale jak spadł na zupełnie niskie obroty, znowu to samo. Rozważałem jeszcze czujnik obrotów wału, który z racji zasady swojego działania, mógłby tracić sygnał przy zbyt niskich obrotach i rozjeżdżać zapłon na cylindrze 2 i 3, ale żeby to sprawdzić należałoby zrobić drugi znak na kole. Podejrzewam też olej, którego konsystencja była nieco "rzadka" jak zlewaliśmy go z dźwigienek. Tak więc zostały mi dwa typy...reszta opcji wykluczona. Przy najbliższej okazji obadamy ;)
