wysokie ciśnienie oleju c18nv rekord e 1.8
misia
Silnik: 1.8 C18NV 100KM
Postautor: misia » 15 sierpnia 2017, 22:17
Hej, mam pytanie odnośnie ciśnienia oleju
tzn przed wymianą oleju wskaźnik utrzymywał się mniej więcej w środkowych partiach (ciepły czy zimny).
Zlany olej był ładny czysty (poprzedni właściciel mówił że wymieniał go w styczniu i że był to castrol 10w40).
Na początku lipca wymieniłam olej (auto po postoju odebrane od blacharza) też castrol 10w40.
Po tej wymianie ciśnienie zaczęło skakać, przy obrotach 2500 -> zamyka licznik.
Poziom oleju jest ok, silnik nie kopci, pracuje ładnie.
Porównując do poprzedniego opla z c20ne ciśnienie też trzymało się mniej więcej w połowie skali.
Co tu może się dziać i czy może to być szkodliwe?
Dodaje link jak wygląda to na postoju na ciepłym silniku
https://youtu.be/cWFrsSAlUt0
Ostatnio zmieniony 18 sierpnia 2017, 21:06 przez misia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wysokie ciśnienie oleju c18nv rekord e 1.8
Postautor: brzozi78 » 15 sierpnia 2017, 22:40
sprawdź zawór w pompie oleju czy sie nie zaciął. powyżej około 2500 obrotów powinien się otworzyć i ciśnienie spada
pawzg
Silnik: 3.0
Rok produkcji: 86
Postautor: pawzg » 16 sierpnia 2017, 12:26
Też filtr oleju moze być ,żle dobrany ( z zaworem zwrot.) powinien być np filtron OP570
Monza GSE
misia
Postautor: misia » 18 sierpnia 2017, 21:18
filtr mam firmy ufi 2329900 zamienne z op570/1.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego zaworu bez rozbebeszania silnika?
Przy 2500rpm nie zmienia się.
Postautor: brzozi78 » 20 sierpnia 2017, 18:58
z boku pompy oleju jest śruba na klucz myślę że 22 pod nią sprężyna i zaworek ( tulejka z otworami po bokach)
misia
Postautor: misia » 20 sierpnia 2017, 20:46
Wczoraj wymieniliśmy filtr na febi zgodny z op570.
Dużej różnicy nie ma. Pod filtrem był jakby zaworek z kulką. Dało się go wcisnąć.
Jak sprawdzić czy jest ok??
pawzg
Silnik: 3.0
Rok produkcji: 86
Postautor: pawzg » 21 sierpnia 2017, 09:36
jak kolega pisał zawór sprawdz lub
czujnik ciśnienia oleju podmień na inny.
Monza GSE
misia
Postautor: misia » 21 sierpnia 2017, 19:03
czujnik mam jeszcze jeden, w wolnym czasie podmienimy.
Jak sprawdzić czy zawór jest ok?
