Hej, mam pytanie odnośnie ciśnienia oleju
tzn przed wymianą oleju wskaźnik utrzymywał się mniej więcej w środkowych partiach (ciepły czy zimny).
Zlany olej był ładny czysty (poprzedni właściciel mówił że wymieniał go w styczniu i że był to castrol 10w40).
Na początku lipca wymieniłam olej (auto po postoju odebrane od blacharza) też castrol 10w40.
Po tej wymianie ciśnienie zaczęło skakać, przy obrotach 2500 -> zamyka licznik.
Poziom oleju jest ok, silnik nie kopci, pracuje ładnie.
Porównując do poprzedniego opla z c20ne ciśnienie też trzymało się mniej więcej w połowie skali.
Co tu może się dziać i czy może to być szkodliwe?
Dodaje link jak wygląda to na postoju na ciepłym silniku
https://youtu.be/cWFrsSAlUt0
wysokie ciśnienie oleju c18nv rekord e 1.8
- misia
- Silnik: 1.8 C18NV 100KM
Ostatnio zmieniony 18 sierpnia 2017, 21:06 przez misia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marka: Ascona B Berlina
- Silnik: 2.0 NE
Re: wysokie ciśnienie oleju c18nv rekord e 1.8
sprawdź zawór w pompie oleju czy sie nie zaciął. powyżej około 2500 obrotów powinien się otworzyć i ciśnienie spada
- pawzg
- Silnik: 3.0
- Rok produkcji: 86
Też filtr oleju moze być ,żle dobrany ( z zaworem zwrot.) powinien być np filtron OP570
Monza GSE
- misia
filtr mam firmy ufi 2329900 zamienne z op570/1.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego zaworu bez rozbebeszania silnika?
Przy 2500rpm nie zmienia się.
- Silnik: 2.0 NE
z boku pompy oleju jest śruba na klucz myślę że 22 pod nią sprężyna i zaworek ( tulejka z otworami po bokach)
- misia
Wczoraj wymieniliśmy filtr na febi zgodny z op570.
Dużej różnicy nie ma. Pod filtrem był jakby zaworek z kulką. Dało się go wcisnąć.
Jak sprawdzić czy jest ok??
- pawzg
- Silnik: 3.0
- Rok produkcji: 86
jak kolega pisał zawór sprawdz lub
czujnik ciśnienia oleju podmień na inny.
Monza GSE
- misia
czujnik mam jeszcze jeden, w wolnym czasie podmienimy.
Jak sprawdzić czy zawór jest ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
