Swap bmw v8
- Luz
- Silnik: 2.2 1.2 2.0N
- Gadu-Gadu: 421817
Re: Swap bmw v8
2.8 i 2.9 forda objeżdżałem CIH'em na Torze Poznań bez większej spiny, także te cuda lepiej na wanne przerobić niż do kadzia kłaść
- Silnik: c20xe
- Gadu-Gadu: 7000001
Re: Swap bmw v8
http://www.opelsportclub.com/forums/sho ... hp?t=79574 to tak ,gdyby ktos sie upierał ze ma sie nie zmiescic
oczywiscie 4litry tak jak pisalem wczesniej,bo 3.0 v8 ma te same wymiary a mocy i momentu DUZO mniej,wiec czy jest sens?
manta a poszukiwana:)
- marianpsyho
Re: Swap bmw v8
Luz objeżdżałeś czym? bo capri ma kilka więcej kg od kadetta po za tym kierownik też jest ważny
Re: Swap bmw v8
powiem wam ze im bardziej sie zaglebiam tym bardziej zdje sobie sprawe xe to bedzie ciezki orzech do zgryzienia:/ moze jednak was poslucham i bez napalu bede szukal jakiegos ladnego leta:) co do kadzia z silnikiem od m5 widzialem ale z rzedowa szostka 3.6l.vki na zywo jeszcze wkadziu nie widzialem, dlatego zalozylem temat zeby wysluchac waszych porad,i za to wielkie dzieki
Re: Swap bmw v8
Rozważ jeszcze coś takiego. Nieporównywalnie tańszy od let'a, dość rozwojowy i podobno daje się spiąć z omegowską skrzynią.
http://otomoto.pl/saab-9-5-2-3-turbo-C26138052.html
chociaż czytałem gdzieś że przy naprawdę grubym dłubaniu jeszcze lepiej sprawdzają się silniki 2.0T i to wyprodukowane do 1994r
- marianpsyho
Re: Swap bmw v8
ew. można tez rozważyć volvo 2.0 T5, chyba że sab ma ten sam motor ale nie wydaje mi się
Re: Swap bmw v8
Podobno SAAB to prawie Opel....
- Marka: nie mam
- Silnik: nie mam
- Rok produkcji: nie mam
Re: Swap bmw v8
tak, rób kundla i śmigaj, jak masz chęci i zapał do tego to do roboty a potem sie pochwal tutaj na forum
Re: Swap bmw v8
Sabb a Volvoto całkiem inna bajka 2,3t z saba 95 miało nawet pod 230km jak w sabie sa te same skrzynie przednio napędowe co w oplu to z omega zepnie się bez problemu. Znajomy miał VA 4x4 z sabbem 2,3t z tego silnika można bardzo prosto wstrugać troche konikow z tym ze w 2,3 lubiły wyskakiwać korby bokiem :D ale to sporadycznie pracuje od praktyki w oplu&sabbie więc troche widzialem ale niemam sie za wszechwiedzącego bo nie jestem takim
- Silnik: 3.0E
- Rok produkcji: 1984/1991
Re: Swap bmw v8
Moim zdaniem wsadzenie Sabowego B204 lub B234 do Opla to nie przestępstwo w końcu to rodzina GM :D Proponuje zapoznać się co Cubcio specjalizuje się w nissanach i sabach , robi z tych Sabowych jednostek. Do 2.3 można wsadzić tłoki 93mm robiąc z 2.3 prawie 2.5 litra. A z Seryjnego B204 na td04 i wtryskach z aero robi 360koni i 500Nm i seryjne sprzęgło to wytrzymuje. Silniki te bez problemów wytrzymują takie moce. Jest też sporo sabów 400 konnych a nawet udało się Cubciowi z seryjnego motoru wyciągnąć 517 koni i motor żyje do dzisiaj. Gadajcie sobie co chcecie ale ja jestem zakochany w tym silniku. Wydaje mi się że oploski cih też powinien wytrzymać moc 75koni z tłoka.
Re: Swap bmw v8
Różne dziwne silniki ludzie do starych opli wkładają. Ja osobiście bardzo kibicuję temu projektowi:
http://forums.mantaclub.org/topic/31409 ... win-turbo/
Z tego co wiem to już nie pierwsza manta z tym silnikiem jednak sama myśl o 5.0 V12 twin niemałe turbo przyprawia o szybsze bicie serca. Może i rozłożenie masy nie będzie mega korzystne ale silnik jest aluminiowy i waży poniżej 200kg czyli nie jakoś znacząco dużo więcej od CIH'a biorąc pod uwagę ilość cylindrów
- Silnik: 2.5 24v bmw
- Gadu-Gadu: 3740846
Re: Swap bmw v8
Ta Manta to będzie przeokrutny kozak. Jezdzilem bmw e34 z takim silnikiem bez turbo, i robilo to cuda na drodze. Ta jednostka ma potencjał, ciągnie od samego dolu okrutnym momentem i jak napisal junioross wazy ok 200kg. Biedna manta zeby sie tylko nie pozkrecala.
Re: Swap bmw v8
Pytacie jak się sprawuje V-8 z BM-ki w kadim?
odpowiedź.... http://www.youtube.com/watch?v=tu5sedFiNgw
