Ascona B 2.0 S - regulacja zaworów
- Marka: Opel Monza GSE, Monza, Ascona B
- Silnik: 3.0, 2.2, 2.0
- Rok produkcji: 1985, 1986, 1979
Witam. Czy ktoś może mi pomóc chodzi o ustawienie regulacji zaworów. Silnik 2.0 s 74KW . ASCONA B.
- stember
- Silnik: juz 2.0
- Rok produkcji: 75
Re: REGULACJA ZAWORÓW ASCONA B
W czym konkretnie pomóc, czego nie wiesz jakie powinny byc luzy czy jak to sie robi?
Dokładnie...daj znać konkretnie w czym problem...jakby co to Bydgoszcz nie jest taka duża, zawsze można pomóc
Pytam w imieniu mojego mechanika : Czy jeśli w tym silniku są popychacze hydrauliczne i są dźwignie z regulacją, czy reguluje się te dźwignie poprzez regulacje, czy się tego nie reguluje ( czy dokręca się tą śrubę do końca ? ). Z góry dzięki koledzy
Generalnie hydro się nie reguluje, chyba że były demontowane z głowicy. Problem w tym, że na oko nie wiadomo czy hydro już się całkowicie rozciągnęło, czy jeszcze nie. Najpewniej (przynajmniej ja zawsze tak robię) będzie zdemontować dźwigienkę, wyjąć hydro, opróżnić z oleju i po ponownym montażu ustawiasz luz na 0,3mm. Najlepiej mierzyć luz pomiędzy dźwignią, a trzonkiem zaworu, dociskając dźwigienkę do hydro, które z racji wewnętrznej sprężyny trochę pręży.
Powodzenia
Powodzenia
Dzięki kolego
Przekaże mechanikowi . Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
