Opel Youngtimer • Kadett c 1.2 brak hamulce z przodu
Strona 1 z 2
: 13 lipca 2016, 22:02
autor: kudlaty2
Mam problem ponieważ nie mam hamulcy na przodzie. na oryginalnej pompie na tyle żyleta na przedzie nic, więc kupiłem pompę ze serwem zamontowanym i znowu to samo już sam nie wiem czy podłączamy rurki właściwie, czy źle coś odpowietrzam, bo jest inaczej niż normalnie w autach. Zaznaczam że auto kupiłem dosłownie rozebrane w koszykach a robie go na orginał. POMOCY
Re: Kadett c 1.2 brak hamulce z przodu
: 14 lipca 2016, 16:14
autor: tomas
może masz zamienione zaciski lewy na prawy
: 15 lipca 2016, 12:52
autor: kudlaty2
Nie rozumiem jak to lewy z prawym zaciskiem, a jeszcze pytanie inne czy tam gdzie na pompie jest jeden kanał to idzie on na tył a te z przodu idą na prawa i lewa strone przód
: 20 lipca 2016, 00:24
autor: baro
Odpowietrzniki masz u góry??? na tył idzie jeden przewód na przód 2 sprawdz czy dochodzi płyn do zacisków oraz czy ruszają się tłoki w zaciskach ...
: 20 lipca 2016, 11:33
autor: kudlaty2
Odpiwietrznika na pompie u góry nie mam jest coś na dole pompy na wysokości wyjścia do rurki na tył. Jeżeli chodzi o przepływ to praktycznie po naciśnięciu pedału i popuszczeniu na pompie rurki płyn praktycznie kapie czyli ciśnienia brak, jak zamieniłem rurke prawy przód z tyłem to tloczek się wysuwa i jest kosa a tył delikatnie a jak zamieniłem tak jak powinno byś to z przodu zero hamulcy, pole mam już trzecia a 2 razem z serwem, normalnie dramat.
: 20 lipca 2016, 21:37
autor: baro
wrzuć fotki jak to wygląda regulator siły hamowania masz??? pokaż fotki zacisków i pompy bo tak to nic nie widzę nie popuszczaj przewodów przy pompie tylko odpowietrznikami w zacisku odpowietrzaj...
: 25 lipca 2016, 22:46
autor: kudlaty2
wygląda to taka jak na zdjęciach ale ręce mi już opadają, myślałem że najgorsze za mną a tu problem z hamulcami no dramat
: 26 lipca 2016, 05:52
autor: szymi
Pokaż zdjęcie na którym widać odpowietrznik na zacisku zalozonym na aucie.
: 26 lipca 2016, 12:59
autor: kudlaty2
Jest widoczny na przedostatnim zdjęciu (nałożona na niego jest czarna gumką), ale jak by co to dzisiaj dorobić zdjęcie i wstawię
: 26 lipca 2016, 21:52
autor: baro
ty ale ty masz chyba zacisk do góry nogami.... wrzuć zdjęcie od strony koła jak stoisz żeby było odpowietrznik widać
: 26 lipca 2016, 22:25
autor: Karczi
Już nie chciałem się pytać gdzie jest sufit na przed ostatniej fotce .... żeby ktoś nie pomyślał że obrażam autora :D
: 27 lipca 2016, 08:40
autor: szymi
Już tomas o tym mówił na początku, ale kolega widać nie kuma że odpowietrzniki muszą być u góry. ...
: 27 lipca 2016, 15:23
autor: kudlaty2
Tak Panowie nie kumam wszystkiego, ale fora są po to aby się w nich dowiedzieć różnych życzy, nie boję się przyznać do swojej niewiedzy, ale auto które robię robię sam od prawie 2 lat i ma się to ku końcowi mimo to że wiele życzy nie wiedziałem i nie wiem a samochód prócz karoserii dostałem w skrzynkach po pomidorach i kartonowe, jestem ciekawy ilu z was robiło samemu takie auta od blacharki, malowanie, silnik, zawieszenie elektryka tylko nie tapicerkę, i z tego jestem dumny, a na koniec dziękuję kolegom za informację i dzisiaj przeloze zaciski z prawej na lewą :-),
: 27 lipca 2016, 19:28
autor: kogan77
Nie fochaj się na bardziej doświadczonych kolegów :-D
Często drażni to, że zamiast przeszukać forum, idziemy na skróty pytając o coś niby oczywistego, o czym mówiono już wielokrotnie.
Sam tak robię, a powodem jest do DUUUUUUUPY mechanizm wyszukiwania na stronie :mrgreen:
Kładę pokłony w Twoją stronę za upór i próbę wykonania w całości samodzielnie remontu tak wiekowego auta.
Nie wiem, czy jesteś takim starym prykiem jak ja, ale jeśli należysz do młodzieży to szczególne pokłony.
Inni szukają w tej chwili "pokemonów", gapiąc się w ekran smartfona.
Nie poddawaj się.
Pokazuj jak najczęściej, co udało się Tobie zrobić, motywując tym samym innych.
Twoje problemy ukazane na fotkach, ułatwią życie innym.
Pytaj ile wlezie, jak i ja kiedyś pytałem.
Gdy skończysz........przybywaj na "górkę" do Skorzęcina, aby przechylić puchar najznamienitszego trunku zwyciężców.
Miejsce na piedestale Bogów czeka na Ciebie.
Mam nadzieję, zasiąść tam i ja już w przyszłym sezonie.
Zajmujesz się już drugi rok samochodem?
U mnie to już trzynasty rok :lol: - tak dla pocieszenia.
Wszystko sam. Od A do Z.
Trzymamy za Ciebie kciuki.
Pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj ..........
Gburów :mrgreen: odsyłam na pierwszą stronę kadett-c.pl ( nie mam czasu dokończyć tej stronki - sorry), do słów roty kadeciarza.
SZYMI zbalansuj poprzednią wypowiedź, albo gwóźdź po lakierze na najbliższym zlocie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 27 lipca 2016, 19:32
autor: kudlaty2
:P dzięki a podpowiedzi pomogły, teraz czekam za tapicerką i wreszcie widzę końcówkę, jak będę miał to ogarnięty to wstawię fotki
