coś takiego - przekładkę między połówkami zacisku widać na zdjęciu..
Tarcze 246x20mm wentylowane zamiast litych
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
- Rok produkcji: 1972
- Gadu-Gadu: 1114840
- wacky
- Silnik: 1,1N
- Rok produkcji: 1970
- Gadu-Gadu: 4029895
Re: Tarcze 246x20mm wentylowane zamiast litych
Ostatnio zmieniony 07 kwietnia 2013, 22:06 przez wacky, łącznie zmieniany 1 raz.
- krecik
- Silnik: 2.0 16v
Kiedyś wpadły mi w ręce zaciski od ascony. Zanim jednak ustaliłem że to na 100% zaciski od ascony grzebałem trochę w necie próbując ustalić od czego to zaciski, bo wyglądały jak z rekorda ale były trochę inne i jedną z informacji jakie znalazłem było to, że bodajże w Rekordzie E tylko combi dawali właśnie zaciski pod tarcze 246x20 wentylowaną. A co do przerabiania zacisków dwutłoczkowych to takich zestawów na ebay'u jest trochę więc to chyba nic niezwykłego
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
podziękował ;]
- GT350TA
- Silnik: 1.9 S
- Gadu-Gadu: 4376872
Te tarcze mają inną wysokość/odsadzenie i o ile kojarzę to pasują tylko do odpowiedniego zacisku.
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
Kurcze... wg rysunków z Brembo mają tą samą wysokość, teoretycznie wystarczy rzeczywiście dołożyć dystans 6-7mm między połówki zacisku i powinno to grać. razem, ponieważ zmienia się tylko odsadzenie zewnętrznej płaszczyzny tarczy ze względu na grubość.
No nic, ostatecznie tarcze 246x20 leżą na półce, trzeba będzie wziąć suwmiarkę i sprawdzić...
- GT350TA
- Silnik: 1.9 S
Najlepiej zmierzyć, według katalogu jest 61,5 mm a na rysunku tejże tarczy jak byk 55, także tylko pomiar potwierdzi co i jak.
- MonteR
- Administrator
- Silnik: -
- wacky
- Silnik: 1,1N
byłem, zmierzyłem - 5,5cm wysokości.
